Aller au contenu principal
Remplacement du microphone du ATT Trimline 210M
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du ATT Trimline 210M, Démontage du capot arrière du ATT Trimline 210M: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le téléphone avec un spudger en métal, en le collant dans le bas près de l'entrée de la prise du cordon.
    • Faites attention à la force que vous utilisez, sinon le plastique pourrait se fissurer.
  2. Remplacement du microphone du ATT Trimline 210M: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez sur la spatule tout en tirant simultanément sur la coque supérieure du téléphone.
  3. Remplacement du microphone du ATT Trimline 210M: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir déclipsé la moitié inférieure de la coque, tirez vers le haut à partir de la position indiquée sur l'image pour détacher la moitié supérieure de la coque.
    • Le cordon reliant le haut-parleur est court et peut se détacher s'il n'est pas fait avec soin.
  4. Remplacement du microphone du ATT Trimline 210M: étape 4, image 1 de 1
    • Vous aurez la carte mère et le haut-parleur exposés à vous.
  5. Remplacement du microphone du ATT Trimline 210M, Démontage de la carte mère du ATT Trimline 210M: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 10 mm à l'aide du tournevis 1/4" et d'une tête de vis cruciforme J1.
  6. Remplacement du microphone du ATT Trimline 210M: étape 6, image 1 de 1
    • Déplacez délicatement la carte mère vers le haut pour la retirer.
  7. Remplacement du microphone du ATT Trimline 210M, Microphone: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez une spatule en métal pour retirer le microphone
  8. Remplacement du microphone du ATT Trimline 210M: étape 8, image 1 de 1
    • Détachez soigneusement les fils noir et rouge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Corey
Membre depuis le 02/10/16
343 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 302
