Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du ATT Trimline 210M
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du ATT Trimline 210M, Démontage du capot arrière du ATT Trimline 210M: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le téléphone avec un spudger en métal, en le collant dans le bas près de l'entrée de la prise du cordon.
    • Faites attention à la force que vous utilisez, sinon le plastique pourrait se fissurer.
  2. Remplacement du haut-parleur du ATT Trimline 210M: étape 2, image 1 de 1
    • Tirez sur la spatule tout en tirant simultanément sur la coque supérieure du téléphone.
  3. Remplacement du haut-parleur du ATT Trimline 210M: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir déclipsé la moitié inférieure de la coque, tirez vers le haut à partir de la position indiquée sur l'image pour détacher la moitié supérieure de la coque.
    • Le cordon reliant le haut-parleur est court et peut se détacher s'il n'est pas fait avec soin.
  4. Remplacement du haut-parleur du ATT Trimline 210M: étape 4, image 1 de 1
    • Vous aurez la carte mère et le haut-parleur exposés à vous.
  5. Remplacement du haut-parleur du ATT Trimline 210M, Démontage de la carte mère du ATT Trimline 210M: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 10 mm à l'aide du tournevis 1/4" et d'une tête de vis cruciforme J1.
  6. Remplacement du haut-parleur du ATT Trimline 210M: étape 6, image 1 de 1
    • Déplacez délicatement la carte mère vers le haut pour la retirer.
  7. Remplacement du haut-parleur du ATT Trimline 210M, Haut-parleur: étape 7, image 1 de 1
    • Détachez soigneusement les fils noir et rouge
  8. Remplacement du haut-parleur du ATT Trimline 210M: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez l'iFixit iOpener pour réchauffer l'adhésif de l'avant du téléphone, afin de retirer le haut-parleur de la façade en toute sécurité.
  9. Remplacement du haut-parleur du ATT Trimline 210M: étape 9, image 1 de 1
    • Supprimer le haut-parleur
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Corey
Membre depuis le 02/10/16
343 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-2, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 338
