Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Les doudounes en duvet offrent une chaleur étonnante pour leur légèreté, dans de nombreuses circonstances. Nous aimons les porter aussi bien pour aller faire les courses quotidiennes que pour une randonnée de plusieurs jours en haute montagne. Dans ce guide, vous apprendrez comment accéder aux couches internes de votre doudoune en duvet Patagonia lorsqu’il est nécessaire de faire des réparations. Patagonia décline ses doudounes en duvet dans de nombreux styles, chacun ayant une construction légèrement différente des autres. Nous vous conseillons donc de prendre votre temps pour effectuer ces opérations. Vous éviterez ainsi de faire des dégâts irréparables.
Ce dont vous avez besoin
Coupez les points de chaque côté du trou sur plusieurs centimètres. Ensuite, continuez à découdre les points le long de la couture perpendiculaire la plus proche. Dans notre exemple, il s’agit de la couture du zip.
Une fois que vous avez décousu cette deuxième série de points, les cloisons internes de la doudoune apparaissent.
Pour remonter la doudoune, suivez les étapes précédentes dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
23%
Maike nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
Does this have to be hand sewn back up? Is it just the basic handsewing stitch? It feel like the sewing up of the garment is just as challenging if not more than the seam-ripping of it. From this guide, I'm not at all confident about how to put my coat back together again - which has me be very wary of ripping the seams to take it apart. Please help! Thanks!
Great question Byron! You can either hand-sew or machine stitch your jacket back together. If you hand sew, you'll want to use a straight stitch (guide here: Sew a Straight Stitch). If you machine sew, be sure to use a very sharp needle in your machine. You will also probably want to use some sewing clips (like these: https://www.amazon.com/Clover-Wonder-Cli...) to hold the garment together while you sew it up, instead of pins that will create more little holes. In either case, take your time, as the material is very slippery. You will also want to follow the guide backwards to ensure you have the layers in the right positions and order. Good luck on your repair—you got this!
👏 Great guide on accessing the insides of a Patagonia down jacket! The step-by-step instructions are clear and helpful. For those worried about reassembly, hand-sewing or machine stitching with a sharp needle should do the trick. Remember to take your time and use sewing clips instead of pins. Happy repairing! 🧵🧥
