Introduction
Ce guide doit être suivi afin d'accéder à tous les composants sous les touches. Cela inclut les LED de rétroéclairage et les interrupteurs sous les touches. Les premières étapes de remplacement des deux composants sont les mêmes. Par conséquent, la seule différence entre le remplacement de ces composants sera les deux dernières étapes. L'étape neuf sera utilisée pour remplacer les LED tandis que l'étape dix sera utilisée pour accéder aux commutateurs soit pour le remplacement, soit pour ajouter les silencieux de rechange aux clés.
Ce dont vous avez besoin
Il y a deux onglets des deux côtés de l'endroit où le câble entre à l'arrière du clavier. Utilisez les spatules en métal pour remonter délicatement les languettes. Ceux-ci sont entourés en rouge sur la photo.
À l'aide de votre large spudger en métal, commencez à soulever la façade du clavier.
Il y a de petites languettes entre la façade et la base du clavier qui doivent être libérées. Il y a quatre onglets à l'avant du clavier et deux de chaque côté. Des exemples d'onglets que vous recherchez sont encerclés dans la troisième image.
Les clés peuvent être retirées du tableau en les tirant vers le haut avec vos doigts.
Les clés plus grandes peuvent être retirées en soulevant la clé pour exposer la goupille métallique en dessous pour un soutien supplémentaire. Détachez la goupille en tirant sur les languettes en plastique qui maintiennent la goupille à l'aide d'une pince à épiler.
Suivez le lien ci-dessous pour regarder une vidéo qui passe par toutes les étapes sur la façon de retirer les commutateurs et les voyants du clavier. https://youtu.be/luHI4UjkyCY?t=5m37s
Pour remonter votre clavier, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Il n'y a pas d'étapes spéciales pour le remonter et il est tout aussi facile de le remonter.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Can I use this guide for my Razer Blackwidow Ultimate 2014 Tournament edition?
