Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Accès carte IR de suivi de position OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2 pour programmation ou remplacement
Vues: 1,3 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
21
Trente derniers jours :
74
Total :
1 314
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 1
1 personne a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: Aucune estimation
Difficulté: Modérée
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Ce tutoriel montre comment accéder à la carte IR et, si nécessaire, la retirer. Cette opération est le plus souvent effectuée pour souder un connecteur afin de reprogrammer le microcontrôleur du pilote IR et améliorer les performances du suivi de position infrarouge. Elle fait partie intégrante des instructions générales pour reprogrammer le microcontrôleur du pilote IR.
Ce tutoriel est inclus comme "prérequis" au tutoriel Technique : comment ajouter un connecteur de programmation à la carte IR du OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2. Si c'est ce que vous souhaitez faire, c'est le seul tutoriel que vous devez suivre, car il inclut toutes les étapes présentes ici.
Certaines parties de ce tutoriel sont basées sur d'autres tutoriels iFixit pour le HDK contribués par la communauté - merci à ces contributeurs pour leur travail, en particulier pour leurs excellentes photos ! Leur clause de non-responsabilité s'applique bien entendu également ici : ils ne sont pas responsables si vous cassez quoi que ce soit en suivant ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Accès carte IR de suivi de position OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2 pour programmation ou remplacement, Retirer les vis de la façade: étape 1, image 1 de 1
      • Posez le casque HDK face vers le bas sur une surface souple. Retirez les deux vis cruciformes n°00 situées sur la partie inférieure.
      • Si les vis ne se dévissent pas facilement, vous devrez peut-être essayer un autre tournevis. Elles sont assez petites et précises, et sur la version 1.3 et ultérieures du moins, il semble s'agir de vis cruciformes n°00 (possiblement juste un n°0 sur la version 1.2) ; cependant, si votre tournevis n'est pas adapté, elles sont faciles à endommager. Si les vis ne tournent pas, essayez un autre tournevis.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Accès carte IR de suivi de position OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2 pour programmation ou remplacement, Ouverture de la façade: étape 2, image 1 de 2 Accès carte IR de suivi de position OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2 pour programmation ou remplacement, Ouverture de la façade: étape 2, image 2 de 2
      • Placez le casque à la verticale.
      • Derrière la zone encadrée en rouge se trouve un connecteur entre une nappe fixée à la façade et une nappe enroulée à l'intérieur du corps du HMD. En plus de la force de la connexion, il est maintenu par du ruban adhésif, mais il reste assez fragile ; par conséquent, lors de l'ouverture, ce côté gauche doit être traité comme une « charnière ».
      • Il n'y a désormais plus que deux paires d'aimants, en haut dans les coins, qui maintiennent la façade sur le corps du HMD. (Sur l'image de l'intérieur, l'un des aimants de la façade n'est pas représenté.)
      • Il y a deux encoches sur le dessus, marquées, à utiliser pour le retrait de la façade. En gardant à l'esprit la force minimale qui maintient la façade en place et l'emplacement du connecteur de la façade, tirez/dépliez doucement la façade vers l'extérieur et vers la gauche. N'utilisez aucun outil pour cette étape !
      • Les images montrent un OSVR HDK 1.4 ; l'intérieur des HDK 1.2 et 1.3 semble extrêmement similaire. Le circuit imprimé principal du HDK 2 est différent, mais la procédure d'ouverture de base et les nappes de suivi devraient être les mêmes. La nappe du connecteur de façade du HDK 2 est différente, moins fragile, et permet une déconnexion/reconnexion facile si nécessaire.
      • Évitez de tirer sur le connecteur (1.x) mis en surbrillance en rouge : ne laissez pas la façade pendre par celui-ci et ne tirez pas dessus. S'il se déconnecte à l'intérieur, vous remarquerez que les LED de suivi infrarouge ne s'allument plus. Tant que le connecteur n'est pas arraché, vous pouvez l'aligner et le presser doucement pour rétablir la connexion et le réparer ; vous sentirez un clic.
      Demander à FixBot
    1. Accès carte IR de suivi de position OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2 pour programmation ou remplacement, Déconnecter les nappes de la carte IR (général): étape 3, image 1 de 2 Accès carte IR de suivi de position OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2 pour programmation ou remplacement, Déconnecter les nappes de la carte IR (général): étape 3, image 2 de 2
      • Si vous suivez ce tutoriel pour reprogrammer la carte IR et que vous pouvez utiliser le connecteur de programmation "P5", aucun autre démontage n'est nécessaire. L'encadré rose indique l'emplacement du P5 dans un HDK 1.x assemblé avec le connecteur (les unités 1.4 étaient livrées avec une carte IR contenant un P5).
      • Déconnectez la nappe carte à carte (reliant la carte IR au circuit imprimé) en soulevant/inclinant la pièce de verrouillage blanche, puis en faisant glisser délicatement la nappe.
      • À plat sur la surface de la carte IR, environ là où pointe la flèche jaune, les nappes orange (qui acheminent les LED IR et les circuits de suivi de position supplémentaires) se connectent à la carte IR avec le même type de connecteur plat que celui utilisé entre la nappe de la façade et le boîtier principal.
      • La section du connecteur de la nappe est renforcée par une petite carte, que vous pouvez voir juste après le bord de la carte IR elle-même. Dans une version 1.4 ou ultérieure, comme illustré, elle se trouve juste au-dessus du connecteur P5 (rose). Si vous arrivez par l'avant, vous aurez probablement besoin d'un ongle ou d'une spatule (spudger). Depuis l'arrière du connecteur, un doigt suffira probablement.
      • Lors du remontage, mettez la carte en position et connectez d'abord l'autre nappe. Ensuite, cette nappe devrait naturellement s'aligner au bon endroit. Soyez délicat et ne forcez pas : ces connecteurs ne sont pas conçus pour des reconnexions difficiles ou répétées, et ils ne s'enclencheront pas s'ils ne sont pas centrés et parfaitement alignés. C'est un peu délicat, mais faisable.
      • Consultez l'étape suivante pour plus d'informations, des photos détaillées et des tactiques de démontage pour ce connecteur de nappe orange.
      • Une fois ces deux nappes retirées, vous devriez pouvoir dégager la carte IR : veillez à ne pas tirer sur les nappes orange (elles doivent être fixées au boîtier du HMD avec de l'adhésif sur des butées en caoutchouc à chaque emplacement de LED). Il est normal d'appuyer sur les butées en caoutchouc pour les remettre en place sur le boîtier si l'adhésif s'est décollé.
      Demander à FixBot
    2. Accès carte IR de suivi de position OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2 pour programmation ou remplacement, Détails sur la nappe orange: étape 4, image 1 de 2 Accès carte IR de suivi de position OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2 pour programmation ou remplacement, Détails sur la nappe orange: étape 4, image 2 de 2
      • Cette connexion entre la nappe des LED et la carte IR peut être intimidante au premier abord, car elle semble « directement connectée » à la carte, mais il s'agit en fait simplement d'un connecteur situé sur la face de la carte IR. Les deux premières images proviennent d'une vue éclatée d'un modèle 1.2 modifié (vous ne verrez jamais cela dans votre propre appareil), mais elles vous donneront une meilleure idée de la façon dont elle est connectée.
      • Ces photos montrent la nappe orange avec les LED dessus, sortie du boîtier du visiocasque (HMD). Il s'agissait d'une unité de développement dont les capacités de suivi complètes ont été sacrifiées pour la bonne cause. NE retirez PAS les nappes orange de votre propre visiocasque pour tenter d'obtenir un accès plus facile ; un positionnement précis des LED est requis pour le suivi.
      • Première photo : connecteur attaché, avec la nappe dépliée pour une vue dégagée. Vue du « dessus » de la carte, qui est orientée vers le côté du visiocasque une fois installée.
      • Une fois à l'intérieur du HDK, la flèche verte pointerait vers l'avant du visiocasque.
      • Lorsque la nappe orange avec les LED est laissée intacte comme il se doit, elle se plie en fait doucement (près de la ligne noire marquée) au-dessus de la carte IR de sorte que les deux flèches bleues pointent vers le haut du visiocasque.
      • Deuxième image : connecteur juste après la déconnexion, avec les deux moitiés du connecteur face à l'appareil photo. Là encore, la nappe est dépliée de manière artificielle pour faciliter la photographie. Comme précédemment, les flèches vertes pointeraient vers l'avant, et les flèches bleues pointeraient vers le haut.
      • Ici, vous pouvez voir à la fois le côté nappe du connecteur (« réceptacle »), en jaune, et le connecteur côté carte, surligné en rouge. Pour une vue plus claire de la façon dont ils s'emboîtent, consultez la fiche technique des connecteurs de la série JAE WP7 (la carte utilise un JAE-WP7B-P040VA1) qui contient des rendus 3D.
      Demander à FixBot
    3. Accès carte IR de suivi de position OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2 pour programmation ou remplacement, La carte IR, retirée: étape 5, image 1 de 1
      • Voici une vue d'une carte IR de HDK v1.4 et versions ultérieures, du côté orienté vers l'extérieur du HMD. Lors du remontage, le bord gauche de la carte, tel qu'il est présenté ici, doit être orienté vers le haut du HMD.
      • Ici, vous pouvez mieux observer les éléments de l'étape précédente, ce qui peut vous aider lors du remontage.
      • Il s'agit de la nappe de connexion inter-cartes. Il est beaucoup plus facile de remonter l'extrémité côté carte principale que celle côté carte IR, alors laissez cette nappe branchée à la carte IR tant qu'elle est démontée.
      • Voici la partie du connecteur située sur la carte pour les nappes orange. Vous pouvez constater qu'il est plat contre la carte et de forme rectangulaire (et pas forcément parfaitement aligné avec la carte), ce qui pourrait vous aider à visualiser son rebranchement.
      • Il s'agit du connecteur de programmation « P5 », compatible avec les kits officiels complets ST-Link v2 avec faisceau de câbles. Les anciennes cartes ne disposent pas de ce connecteur, ni même de cette partie de circuit imprimé en saillie ; il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Le brochage est un duplicata du P3.
      • Au centre en bas, sous le microcontrôleur STM8, se trouve une paire de connecteurs non peuplés. Le connecteur P3, mis en évidence en orange, est le connecteur de programmation, et c'est donc celui qui nous intéresse. Les broches 1 et 4 sont numérotées sur la sérigraphie, et la broche 1 est également marquée d'un point et possède une plage de connexion carrée plutôt que circulaire.
      • Le brochage pour P3 (et P5, s'il est présent - la broche 1 y est indiquée par un cercle) est le suivant : 1 : 3,3 V, 2 : SWIM, 3 : GND, 4 : RESET
      • Si vos connecteurs P3 et P4 sont peuplés de fils terminés (ce qui n'est le cas que sur certaines premières unités 1.2), vous pouvez utiliser les fils directement. Consultez l'étape suivante. Sinon, ignorez-la.
      Demander à FixBot
    4. Accès carte IR de suivi de position OSVR HDK 1.2 1.3 1.4 2 pour programmation ou remplacement, Cartes IR pré-câblées: étape 6, image 1 de 1
      • Si vos connecteurs P3 et P4 sont équipés de fils terminés (ce qui n'est le cas que sur certaines premières unités 1.2), vous pouvez utiliser les fils directement. Vous aurez besoin des fils suivants :
      • GND : troisième fil (noir) du premier connecteur (P4)
      • 3,3 V : premier fil (rouge), P3
      • SWIM : deuxième fil (orange), P3
      • RESET : troisième fil (quatrième broche, blanc), P3
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Si vous avez ajouté un connecteur sur une nappe, repliez-le soigneusement et assurez-vous de ne pas déplacer les tampons en caoutchouc ni les LED situées sur les nappes infrarouges. Exercez une légère pression sur le connecteur de la nappe de la façade pour vous assurer qu'il est bien resté branché.
Rylie Pavlik
Membre depuis le 12/31/12
498 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 74
Total : 1,314
