Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Accéder aux couches internes
Ce dont vous avez besoin
    1. Accéder aux couches internes, Accéder aux couches internes: étape 1, image 1 de 2 Accéder aux couches internes, Accéder aux couches internes: étape 1, image 2 de 2
      • Ouvrez le zip de votre doudoune Patagonia.
      • Examinez la partie de votre doudoune qui nécessite une pièce. Si votre doudoune est doublée, ou si la partie à réparer ne présente pas de coutures cloisonnées et peut être séparée du devant de la doudoune, suivez les instructions de ce tutoriel.
      • Si la partie de la doudoune qui nécessite une réparation n’est pas doublée, consultez notre tutoriel de réparation pour les cloisons.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Accéder aux couches internes: étape 2, image 1 de 2 Accéder aux couches internes: étape 2, image 2 de 2
      • Cherchez la couture la plus proche de la partie à réparer. Dans notre exemple, il s’agit de la couture du bas du vêtement.
      • À l’aide d’un découd-vite, retirez délicatement les points visibles de la couture.
      • Les découd-vite sont pointus et il est facile de percer ou de déchirer le tissu de la veste. Assurez-vous de ne couper que les points et non le tissu lui-même. Prenez votre temps.
      Demander à FixBot
    3. Accéder aux couches internes: étape 3, image 1 de 2 Accéder aux couches internes: étape 3, image 2 de 2
      •  Décousez la couture sur plusieurs centimètres de chaque côté du trou. Continuez ensuite à découdre en direction de la couture perpendiculaire la plus proche. Dans notre exemple, il s’agit de la couture de la fermeture éclair.
      • Une fois que vous avez décousu cette couture, les cloisons internes de la doudoune apparaissent.
      Demander à FixBot
    4. Accéder aux couches internes: étape 4, image 1 de 2 Accéder aux couches internes: étape 4, image 2 de 2
      • Cherchez les points de la couture perpendiculaire la plus proche. Dans notre exemple, il s’agit de celle qui réunit la doublure et le tissu du rabat de la fermeture éclair.
      Demander à FixBot
    5. Accéder aux couches internes: étape 5, image 1 de 2 Accéder aux couches internes: étape 5, image 2 de 2
      • Décousez cette couture jusqu’à ce que l’ouverture dépasse de 8 à 12 cm la zone à réparer.
      • Dans ce cas, nous décousons jusqu’à environ la moitié de la veste.
      Demander à FixBot
    6. Accéder aux couches internes: étape 6, image 1 de 3 Accéder aux couches internes: étape 6, image 2 de 3 Accéder aux couches internes: étape 6, image 3 de 3
      • À l’aide du découd-vite, retirez les points de la bande satinée au bas pour dégager la doublure.
      • Cette étape n’est pas nécessaire sur toutes les vestes. Si la doublure se libère sans retirer ces points, ignorez cette étape.
      Demander à FixBot
    7. Accéder aux couches internes: étape 7, image 1 de 3 Accéder aux couches internes: étape 7, image 2 de 3 Accéder aux couches internes: étape 7, image 3 de 3
      • Glissez le découd-vite entre les deux épaisseurs de tissu et coupez avec précaution tous les points qui les maintiennent ensemble.
      • Faites attention à couper uniquement les points et pas le vêtement !
      Demander à FixBot
    8. Accéder aux couches internes: étape 8, image 1 de 2 Accéder aux couches internes: étape 8, image 2 de 2
      • Repliez la doublure afin de dégager la zone à réparer.
      Demander à FixBot
    9. Accéder aux couches internes: étape 9, image 1 de 3 Accéder aux couches internes: étape 9, image 2 de 3 Accéder aux couches internes: étape 9, image 3 de 3
      • Si votre veste a une poche, vérifiez que les deux languettes qui la maintiennent en place sont libres.
      • Si les languettes ne sont pas libres, coupez les points restants pour les libérer.
      • Repliez la poche pour l'écarter de la partie à réparer.
      • Lorsque vous remonterez le vêtement, assurez-vous de réinsérer les deux languettes de la poche dans la couture.
      Demander à FixBot
    10. Accéder aux couches internes: étape 10, image 1 de 2 Accéder aux couches internes: étape 10, image 2 de 2
      • Ne touchez pas au cordon de serrage, sauf si la partie à réparer se trouve tout en bas du vêtement. S’il ne vous gêne pas pour effectuer la réparation, il vaut mieux ne pas y toucher. Cela vous évitera de le démonter, puis de le remettre en place.
      • Lorsque vous remontez votre doudoune, essayez de piquer à l’endroit des trous précédents pour éviter de créer des ouvertures par lesquelles le duvet pourrait s’échapper. Si possible, passez votre doudoune à la vapeur une fois la réparation terminée. Cette opération permettra de refermer les trous de couture et d’éviter toute perte supplémentaire de duvet.
      Demander à FixBot
Pour remonter la doudoune, suivez les étapes précédentes dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Maike nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brittany McCrigler
Membre depuis le 03/05/12
91 069 Réputation
142 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Does this have to be hand sewn back up? Is it just the basic handsewing stitch? It feel like the sewing up of the garment is just as challenging if not more than the seam-ripping of it. From this guide, I'm not at all confident about how to put my coat back together again - which has me be very wary of ripping the seams to take it apart. Please help! Thanks!
Byron Go - Réponse Partager
Great question Byron! You can either hand-sew or machine stitch your jacket back together. If you hand sew, you'll want to use a straight stitch (guide here: Coudre un point droit). If you machine sew, be sure to use a very sharp needle in your machine. You will also probably want to use some sewing clips (like these: https://www.amazon.com/Clover-Wonder-Cli...) to hold the garment together while you sew it up, instead of pins that will create more little holes. In either case, take your time, as the material is very slippery. You will also want to follow the guide backwards to ensure you have the layers in the right positions and order. Good luck on your repair—you got this!
Brittany McCrigler - Réponse Partager
👏 Great guide on accessing the insides of a Patagonia down jacket! The step-by-step instructions are clear and helpful. For those worried about reassembly, hand-sewing or machine stitching with a sharp needle should do the trick. Remember to take your time and use sewing clips instead of pins. Happy repairing! 🧵🧥
fawwad qureshi - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 86
Total : 18,325
