Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous montrera comment accéder à la carte de contrôle LCD et à la carte de contrôle de rétroéclairage sur un moniteur Apple Cinema Display M8149. Les outils nécessaires pour cette section sont le spudger et le tournevis PH 2.
Ce dont vous avez besoin
Retournez le Cinéma pour qu’il soit face visible et que les pieds ne soient pas dirigés vers vous.
À l’aide du tournevis PH 2, dévissez les vis à trois pieds (9,52 x 4,43 mm).
Retirez le pied arrière du support de charnière en le saisissant et en le tirant vers le haut.
Localisez et retirez les vis de la plaque arrière (5,25 x 4,43 mm) à l'aide du tournevis PH 2.
Soulevez la plaque arrière de l'écran.
Retirez complètement la plaque arrière et mettez-la de côté.
These screws too were hex head, not PH2, on my display.
Exactly: Hex 2.0 screws
À l'aide du tournevis PH 2, retirez les quatre vis de rebord (9,52 x 3,43 mm) situées sur le rebord extérieur du couvercle en métal.
Ensuite, dévisser les quatre vis du couvercle (11,91 x 2,89 mm) à l’aide du tournevis PH 2.
Débranchez la grande fiche qui connecte la carte de contrôle au reste de l'écran.
Débranchez les connecteurs bleu et gris sur le côté droit de la carte de commande.
Débranchez les connecteurs bleu et gris sur le côté gauche de la carte de contrôle.
There are 2 Phillips screws at the center top and center bottom that need to be removed as well. They are parallel to the work surface if the screen is flat. The control board must be lifted slightly to access the screws. There's also a clip holding the disconnected power connector to the mechanisms below.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
22%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
thank you for this guide. my 22" adc didn't want to start up. after following this guide, it now works with my G4. thank you
Mine had hex head screws instead of Phillips head.
Bill Greene - Réponse
Hex 2.0 screws here too!
dietrichbatista - Réponse
