Aller au contenu principal
Accéder au LCD
Ce dont vous avez besoin
  1. Accéder au LCD, Boitier avant et arrière: étape 1, image 1 de 2 Accéder au LCD, Boitier avant et arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les vis suivantes:
    • Deux vis Phillips # 00 argentées de 3,15 mm sur le côté droit de la caméra
    • Deux vis Phillips # 00 argentées de 2,08 mm sur le côté gauche de la caméra
  2. Accéder au LCD: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis indiquées au bas de la caméra:
    • La vis entourée en rouge est une vis Phillips # 00 argentée plus longue de 3,15 mm
    • La vis entourée en bleu est une vis Phillips # 00 argentée plus courte de 2,25 mm
  3. Accéder au LCD: étape 3, image 1 de 2 Accéder au LCD: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez délicatement l'arrière du boîtier de l'avant.
  4. Accéder au LCD: étape 4, image 1 de 3 Accéder au LCD: étape 4, image 2 de 3 Accéder au LCD: étape 4, image 3 de 3
    • Après avoir retiré le capot arrière, plusieurs éléments doivent être retirés.
    • Le bouton argenté en forme de beignet tombera. Placez séparément. Retirez les caches de prise sur le côté droit de l'appareil photo, étiquetés «PC / AV» et «DC IN 4.5V».
  5. Accéder au LCD: étape 5, image 1 de 2 Accéder au LCD: étape 5, image 2 de 2
    • Pour retirer le capot avant, tenez doucement la structure intérieure de l'appareil photo et retirez lentement le capot avant.
  6. Accéder au LCD, Accéder au LCD: étape 6, image 1 de 2 Accéder au LCD, Accéder au LCD: étape 6, image 2 de 2
    • À l'avant de la caméra, dans le boîtier de la batterie, retirez les vis indiquées:
    • Deux vis Phillips # 00 noires de 2,05 mm
  7. Accéder au LCD: étape 7, image 1 de 2 Accéder au LCD: étape 7, image 2 de 2
    • Retournez la caméra vers l'arrière et retirez les vis indiquées:
    • La vis entourée en rouge est une vis Phillips # 00 noire plus longue de 3,00 mm
    • La vis entourée en rouge est une vis Phillips # 00 noire plus courte de 2,00 mm
  8. Accéder au LCD: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la plaque de recouvrement des deux prises du cordon d'alimentation.
  9. Accéder au LCD: étape 9, image 1 de 3 Accéder au LCD: étape 9, image 2 de 3 Accéder au LCD: étape 9, image 3 de 3
    • Soulevez prudemment et doucement le tableau de commande dans le coin supérieur gauche, à côté du viseur.
  10. Accéder au LCD: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le ruban orange sur le dessus du support de carte SD.
  11. Accéder au LCD: étape 11, image 1 de 3 Accéder au LCD: étape 11, image 2 de 3 Accéder au LCD: étape 11, image 3 de 3
    • Ouvrez le couvercle de la batterie et soulevez la pièce en plastique.
  12. Accéder au LCD: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif sur le côté gauche de la caméra.
  13. Accéder au LCD: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 2,40 mm indiquée pour libérer le support LCD supérieur gauche.
  14. Accéder au LCD: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le support LCD supérieur gauche.
    • Ceci est un petit morceau, veillez à ne pas le perdre.
  15. Accéder au LCD: étape 15, image 1 de 2 Accéder au LCD: étape 15, image 2 de 2
    • Appuyez sur le support LCD inférieur gauche pour libérer l'écran LCD de la poignée.
  16. Accéder au LCD: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez doucement l'écran LCD.
  17. Accéder au LCD: étape 17, image 1 de 3 Accéder au LCD: étape 17, image 2 de 3 Accéder au LCD: étape 17, image 3 de 3
    • Tirez lentement l'écran LCD vers la gauche pour le retirer des autres poignées.
    • ATTENTION: l'écran LCD est fixé à la carte mère par deux fils en bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bassem Tossoun
Membre depuis le 01/21/11
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G29
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 19
Total : 1,030
