Aller au contenu principal
Accès au circuit imprimé Samsung ML2510
Ce dont vous avez besoin
  1. Accès au circuit imprimé Samsung ML2510, Retrait du panneau arrière du Samsung ML2510: étape 1, image 1 de 3 Accès au circuit imprimé Samsung ML2510, Retrait du panneau arrière du Samsung ML2510: étape 1, image 2 de 3 Accès au circuit imprimé Samsung ML2510, Retrait du panneau arrière du Samsung ML2510: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez le panneau supérieur à charnière en retirant les goupilles au bas de ce panneau.
  2. Accès au circuit imprimé Samsung ML2510: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les quatre vis à l'arrière de l'imprimante.
  3. Accès au circuit imprimé Samsung ML2510: étape 3, image 1 de 3 Accès au circuit imprimé Samsung ML2510: étape 3, image 2 de 3 Accès au circuit imprimé Samsung ML2510: étape 3, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le panneau supérieur tout en tirant simultanément sur le panneau arrière.
    • Avant de retirer complètement le panneau arrière, assurez-vous de retirer le ventilateur de refroidissement arrière de son logement.
  4. Accès au circuit imprimé Samsung ML2510, Accès au circuit imprimé Samsung ML2510: étape 4, image 1 de 3 Accès au circuit imprimé Samsung ML2510, Accès au circuit imprimé Samsung ML2510: étape 4, image 2 de 3 Accès au circuit imprimé Samsung ML2510, Accès au circuit imprimé Samsung ML2510: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le panneau avant en dégageant délicatement les trous du panneau des chevilles fixées au corps principal de l'imprimante, une par une. Assurez-vous de retirer tout le panneau avant, pas seulement le rabat du bac à papier.
  5. Accès au circuit imprimé Samsung ML2510: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les deux vis 1" sur la face avant de l'imprimante.
  6. Accès au circuit imprimé Samsung ML2510: étape 6, image 1 de 3 Accès au circuit imprimé Samsung ML2510: étape 6, image 2 de 3 Accès au circuit imprimé Samsung ML2510: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement un côté du panneau supérieur de sa cheville.
    • Répétez le processus pour l'autre côté.
    • Soulevez le panneau supérieur par l'avant pour le retirer entièrement.
  7. Accès au circuit imprimé Samsung ML2510: étape 7, image 1 de 3 Accès au circuit imprimé Samsung ML2510: étape 7, image 2 de 3 Accès au circuit imprimé Samsung ML2510: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez le panneau droit des butées surélevées.
    • Tournez doucement le panneau comme indiqué sur l'image pour retirer entièrement le panneau.
  8. Accès au circuit imprimé Samsung ML2510: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez les quatre vis de 1" fixant la plaque grise à l'imprimante.
    • Retirez le couvercle en plastique en le glissant délicatement sous les charnières argentées à droite.
  9. Accès au circuit imprimé Samsung ML2510: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 2, retirez la vis de 1 pouce qui fixe le circuit imprimé à l'imprimante.
  10. Accès au circuit imprimé Samsung ML2510: étape 10, image 1 de 2 Accès au circuit imprimé Samsung ML2510: étape 10, image 2 de 2
    • Retournez le circuit imprimé pour accéder au câblage principal.
    • Débranchez doucement le câblage de la carte de circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
bbaustin
Membre depuis le 10/12/11
268 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G18
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 2,842
