Aller au contenu principal
Remplacement du bouclier EMI Acer AL1916
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouclier EMI Acer AL1916, Pieds: étape 1, image 1 de 1
    • Posez le moniteur sur une surface plane de sorte que le dos soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement du bouclier EMI Acer AL1916: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouclier EMI Acer AL1916: étape 2, image 2 de 2
    • Saisissez le couvercle de la charnière avec les deux mains de chaque côté du support.
    • Pressez vers l'intérieur avec vos pouces et vos doigts et soulevez pour retirer le couvercle de la charnière.
  3. Remplacement du bouclier EMI Acer AL1916: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouclier EMI Acer AL1916: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes #2 de 12,1 mm qui maintiennent le support au moniteur.
    • Soutenez le moniteur tout en retirant les vis pour éviter que le moniteur ne tombe.
    • Soulevez pour détacher le support.
  4. Remplacement du bouclier EMI Acer AL1916, Boîtier extérieur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bouclier EMI Acer AL1916, Boîtier extérieur: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes #2 de 9,5 mm situées autour du périmètre du moniteur.
  5. Remplacement du bouclier EMI Acer AL1916: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du bouclier EMI Acer AL1916: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du bouclier EMI Acer AL1916: étape 5, image 3 de 3
    • En commençant par le coin du moniteur, insérez le petit outil d'ouverture en plastique entre le capot arrière et le cadre de l'écran.
    • Inclinez l'outil d'ouverture en plastique vers le haut pour séparer le capot arrière du cadre de l'écran.
    • Continuez autour du périmètre du moniteur jusqu'à ce que le cadre de l'écran se détache.
    • Une force raisonnable est nécessaire pour détacher le capot arrière du cadre de l'écran.
  6. Remplacement du bouclier EMI Acer AL1916: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bouclier EMI Acer AL1916: étape 6, image 2 de 2
    • Repositionnez le moniteur de sorte que le dos soit orienté vers le haut.
    • Saisissez les coins du moniteur et secouez-les vers le haut pour détacher le capot arrière de l'intérieur du moniteur.
    • Soulevez le capot arrière.
  7. Remplacement du bouclier EMI Acer AL1916, Bouclier EMI: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du bouclier EMI Acer AL1916, Bouclier EMI: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips #2 de 5,7 mm situées de chaque côté du blindage EMI.
  8. Remplacement du bouclier EMI Acer AL1916: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bouclier EMI Acer AL1916: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis à douille (ou si nécessaire, d'une pince à bec fin), retirez les deux écrous de part et d'autre de l'entrée VGA.
  9. Remplacement du bouclier EMI Acer AL1916: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du bouclier EMI Acer AL1916: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du bouclier EMI Acer AL1916: étape 9, image 3 de 3
    • Saisissez le boîtier métallique par les côtés et faites-le glisser vers le bas du moniteur.
    • Soulevez pour retirer le boîtier métallique.
    • Attention, le boîtier métallique est coupant !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taylor Atterbury
Membre depuis le 10/06/11
717 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G26
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 1,293
