Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère Acer AL1916
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère Acer AL1916, Pieds: étape 1, image 1 de 1
    • Posez le moniteur sur une surface plane de sorte que le dos soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement de la carte mère Acer AL1916: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Acer AL1916: étape 2, image 2 de 2
    • Saisissez le couvercle de la charnière avec les deux mains de chaque côté du support.
    • Pressez vers l'intérieur avec vos pouces et vos doigts et soulevez pour retirer le couvercle de la charnière.
  3. Remplacement de la carte mère Acer AL1916: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Acer AL1916: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes #2 de 12,1 mm qui maintiennent le support au moniteur.
    • Soutenez le moniteur tout en retirant les vis pour éviter que le moniteur ne tombe.
    • Soulevez pour détacher le support.
  4. Remplacement de la carte mère Acer AL1916, Boîtier extérieur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Acer AL1916, Boîtier extérieur: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes #2 de 9,5 mm situées autour du périmètre du moniteur.
  5. Remplacement de la carte mère Acer AL1916: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère Acer AL1916: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère Acer AL1916: étape 5, image 3 de 3
    • En commençant par le coin du moniteur, insérez le petit outil d'ouverture en plastique entre le capot arrière et le cadre de l'écran.
    • Inclinez l'outil d'ouverture en plastique vers le haut pour séparer le capot arrière du cadre de l'écran.
    • Continuez autour du périmètre du moniteur jusqu'à ce que le cadre de l'écran se détache.
    • Une force raisonnable est nécessaire pour détacher le capot arrière du cadre de l'écran.
  6. Remplacement de la carte mère Acer AL1916: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Acer AL1916: étape 6, image 2 de 2
    • Repositionnez le moniteur de sorte que le dos soit orienté vers le haut.
    • Saisissez les coins du moniteur et secouez-les vers le haut pour détacher le capot arrière de l'intérieur du moniteur.
    • Soulevez le capot arrière.
  7. Remplacement de la carte mère Acer AL1916, Bouclier EMI: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Acer AL1916, Bouclier EMI: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips #2 de 5,7 mm situées de chaque côté du blindage EMI.
  8. Remplacement de la carte mère Acer AL1916: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Acer AL1916: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis à douille (ou si nécessaire, d'une pince à bec fin), retirez les deux écrous de part et d'autre de l'entrée VGA.
  9. Remplacement de la carte mère Acer AL1916: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère Acer AL1916: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère Acer AL1916: étape 9, image 3 de 3
    • Saisissez le boîtier métallique par les côtés et faites-le glisser vers le bas du moniteur.
    • Soulevez pour retirer le boîtier métallique.
    • Attention, le boîtier métallique est coupant !
  10. Remplacement de la carte mère Acer AL1916, Carte mère: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Acer AL1916, Carte mère: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez le câble de commande beige à gauche de l'entrée VGA en le tirant vers le haut.
  11. Remplacement de la carte mère Acer AL1916: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Acer AL1916: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le câble d'alimentation de couleur arc-en-ciel en le tirant vers le haut.
  12. Remplacement de la carte mère Acer AL1916: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère Acer AL1916: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez la nappe de l'écran située en haut de la carte mère en la tirant vers le haut du moniteur.
  13. Remplacement de la carte mère Acer AL1916: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère Acer AL1916: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère Acer AL1916: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis cruciformes n ° 2 de 7,7 mm de la carte mère et retirez la carte mère en la soulevant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taylor Atterbury
Membre depuis le 10/06/11
717 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G26
4 membres
14 tutoriels rédigés
3 commentaires
How does one know weather it's the Motherboard or the PSU? What should the PSU be outputting to check it first? Or any other ways to check it
Tyler Wight - Réponse
there are a few things that can help diagnose whether it is the power supply or the circuit board but sometimes it can be both. One thing you can do is just knowing the conditions of the home, did you have some power outage, or blinking of lights during storms and things like that. If you don't have a battery backup sometimes surge protectors are not going to save a system from failure just from power blinking on and off. This can cause backfire like issues that can glitch out the control board or power supply or domino the both. If you see power and the light turns on but when you hit the buttons nothing happens that either means the circuit board is failed because it is unable to process commands, or the power supply is only providing enough power to turn on the circuit board but nothing else. If you can not get a light at all and have tried plugging it in and out over and over and nothing no lights or anything than it is a good bet the power board has failed. If you don'twant to pay repairs take best guess
jamhi - Réponse
Very often, espacially if the PSU is som years old, the electrolyt capacitors will dry out.
You can see it when the surface has blown up and is rounded. Normally this capacitors are flat. If you see, that one or more of this capacitors is bended, than replace all with the same values (capacity and voltage).
Eugen Schöller - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 20
Total : 8,012
