Aller au contenu principal
Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916, Pieds: étape 1, image 1 de 1
    • Posez le moniteur sur une surface plane de sorte que le dos soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 2, image 2 de 2
    • Saisissez le couvercle de la charnière avec les deux mains de chaque côté du support.
    • Pressez vers l'intérieur avec vos pouces et vos doigts et soulevez pour retirer le couvercle de la charnière.
  3. Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes #2 de 12,1 mm qui maintiennent le support au moniteur.
    • Soutenez le moniteur tout en retirant les vis pour éviter que le moniteur ne tombe.
    • Soulevez pour détacher le support.
  4. Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916, Boîtier extérieur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916, Boîtier extérieur: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes #2 de 9,5 mm situées autour du périmètre du moniteur.
  5. Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 5, image 3 de 3
    • En commençant par le coin du moniteur, insérez le petit outil d'ouverture en plastique entre le capot arrière et le cadre de l'écran.
    • Inclinez l'outil d'ouverture en plastique vers le haut pour séparer le capot arrière du cadre de l'écran.
    • Continuez autour du périmètre du moniteur jusqu'à ce que le cadre de l'écran se détache.
    • Une force raisonnable est nécessaire pour détacher le capot arrière du cadre de l'écran.
  6. Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 6, image 2 de 2
    • Repositionnez le moniteur de sorte que le dos soit orienté vers le haut.
    • Saisissez les coins du moniteur et secouez-les vers le haut pour détacher le capot arrière de l'intérieur du moniteur.
    • Soulevez le capot arrière.
  7. Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916, Bouclier EMI: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916, Bouclier EMI: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips #2 de 5,7 mm situées de chaque côté du blindage EMI.
  8. Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis à douille (ou si nécessaire, d'une pince à bec fin), retirez les deux écrous de part et d'autre de l'entrée VGA.
  9. Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 9, image 3 de 3
    • Saisissez le boîtier métallique par les côtés et faites-le glisser vers le bas du moniteur.
    • Soulevez pour retirer le boîtier métallique.
    • Attention, le boîtier métallique est coupant !
  10. Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916, Carte d'alimentation: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916, Carte d'alimentation: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Phillips #2 de 7,5 mm et une vis Phillips #2 argentée de 8,3 mm du bloc d'alimentation.
  11. Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 11, image 3 de 3
    • Retirez les deux morceaux de ruban adhésif jaune sur le côté gauche de l'alimentation.
  12. Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez les quatre petits clips blancs situés sous la bande en soulevant leur côté gauche.
    • Ce serait une bonne idée de prendre une photo de la façon dont ils se connectent avant de les retirer.
  13. Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 13, image 3 de 3
    • Avec la pince à bec effilé, retirez les quatre connecteurs de l'écran en les écartant de l'alimentation.
  14. Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 14, image 2 de 2
    • Tirez vers le haut et retirez la fiche blanche qui relie les fils bleu et marron à l'alimentation.
  15. Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez le câble d'alimentation de couleur arc-en-ciel en le tirant vers le haut.
  16. Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte d'alimentation Acer AL1916: étape 16, image 3 de 3
    • À l'aide de la pince à bec effilé, pincez le clip blanc afin qu'il puisse passer à travers le trou de l'alimentation.
    • Soulevez le bloc d'alimentation et retirez-le du reste du moniteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Keith
Membre depuis le 10/06/11
351 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G26
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 17
Total : 15,794
