Aller au contenu principal
Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Wi-Fi Card Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: étape 1, image 1 de 1
    • Power off the laptop and unplug it from the wall charger.
  2. Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Wi-Fi Card Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Close the laptop and flip it over.
    • Using Phillips #1 Screwdriver, remove the eleven 6.5 mm Phillips screws from the lower case.
  3. Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Wi-Fi Card Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Insert an opening pick between the lower case and chassis.
    • Pry around the entire perimeter until the lower case releases.
    • Remove the lower case.
  4. Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Wi-Fi Card Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Disconnect the two antenna cables (black and white) from the Wi-Fi card.
    • Using Phillips #1 Screwdriver unscrew the 4.5 mm Phillips head screws that secure the Wi-Fi card.
  5. Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Wi-Fi Card Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Slide up the Wi-Fi module.
  6. Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH Wi-Fi Card Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Carefully remove the Wi-Fi card from the module.
Pavlo Mykhalchuk
Membre depuis le 02/01/24
135 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Gateway, Team 9-69, Gonzalez Spring 2024 Membre de l'équipe Gateway, Team 9-69, Gonzalez Spring 2024
GCC-GONZALEZ-S24S9G69
5 membres
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 31
Total : 96
