Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Acer Aspire One 532h-2527
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Acer Aspire One 532h-2527, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le netbook.
  2. Remplacement du clavier du Acer Aspire One 532h-2527: étape 2, image 1 de 1
    • Placez le netbook de bas en haut sur une surface plane.
    • Localisez le loquet de déverrouillage dans le coin supérieur droit du dos.
  3. Remplacement du clavier du Acer Aspire One 532h-2527: étape 3, image 1 de 1
    • Pour déverrouiller la batterie, faites glisser le loquet de verrouillage dans la direction indiquée par l’icône de déverrouillage. Vous devriez voir l'indicateur orange qui signifie que le loquet est déverrouillé.
  4. Remplacement du clavier du Acer Aspire One 532h-2527: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Acer Aspire One 532h-2527: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Acer Aspire One 532h-2527: étape 4, image 3 de 3
    • Sur le côté opposé, faites glisser et maintenez le loquet de dégagement.
    • Faites glisser doucement la batterie.
  5. Remplacement du clavier du Acer Aspire One 532h-2527, Clavier: étape 5, image 1 de 1
    • Repérez les trois loquets situés le long de la crevasse supérieure, le long des rangées supérieures de clés et de la bordure en plastique.
  6. Remplacement du clavier du Acer Aspire One 532h-2527: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Acer Aspire One 532h-2527: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Acer Aspire One 532h-2527: étape 6, image 3 de 3
    • En utilisant le spudger en métal, soulevez doucement chaque languette en relâchant le clavier. Assurez-vous, lors de chaque déplacement, que le précédent ne se réinitialise pas.
  7. Remplacement du clavier du Acer Aspire One 532h-2527: étape 7, image 1 de 1
    • Recherchez les onglets sur le côté du clavier.
    • S'il n'y a pas d'onglets, soulevez le haut du clavier.
  8. Remplacement du clavier du Acer Aspire One 532h-2527: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Acer Aspire One 532h-2527: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Acer Aspire One 532h-2527: étape 8, image 3 de 3
    • Localisez le connecteur semblable à un autocollant à l’arrière du clavier. Débranchez-le soigneusement.
  9. Remplacement du clavier du Acer Aspire One 532h-2527: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Acer Aspire One 532h-2527: étape 9, image 2 de 2
    • Supprimer le clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jair Burgos
Membre depuis le 09/15/16
425 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 2
Total : 670
