Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 532h-2527
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 532h-2527, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre le netbook.
  2. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 532h-2527: étape 2, image 1 de 1
    • Placez le netbook de bas en haut sur une surface plane.
    • Localisez le loquet de déverrouillage dans le coin supérieur droit du dos.
  3. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 532h-2527: étape 3, image 1 de 1
    • Pour déverrouiller la batterie, faites glisser le loquet de verrouillage dans la direction indiquée par l’icône de déverrouillage. Vous devriez voir l'indicateur orange qui signifie que le loquet est déverrouillé.
  4. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 532h-2527: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 532h-2527: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 532h-2527: étape 4, image 3 de 3
    • Sur le côté opposé, faites glisser et maintenez le loquet de dégagement.
    • Faites glisser doucement la batterie.
  5. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 532h-2527, RAM: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez le foret Phillips Phillips n ° 0 avec le tournevis pour retirer la vis Phillips 6mm unique de la petite plaque arrière.
  6. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 532h-2527: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique sur l'encoche en retrait au bas de la petite plaque pour soulever doucement la plaque
  7. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 532h-2527: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 532h-2527: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois la plaque dégagée, faites-la pivoter doucement pour la retirer de l'appareil.
  8. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 532h-2527: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 532h-2527: étape 8, image 2 de 2
    • À l'aide de deux doigts, écartez délicatement les loquets situés sur les côtés de la carte RAM jusqu'à ce que celle-ci se soulève.
  9. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 532h-2527: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 532h-2527: étape 9, image 2 de 2
    • Une fois la carte RAM bloquée, retirez-la doucement de son port.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jair Burgos
Membre depuis le 09/15/16
425 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 6
Total : 607
