Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 722
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 722, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le netbook (mettez le netbook hors tension dans le coin supérieur gauche).
  2. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 722: étape 2, image 1 de 1
    • Fermez le netbook et retournez-le afin que le dos soit tourné vers le haut.
  3. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 722: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le bouton situé sous la batterie vers la droite tout en retirant la batterie.
  4. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 722: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 722: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez l'ancienne pile et récupérez la pile de remplacement.
  5. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 722: étape 5, image 1 de 1
    • Vérifiez les fines rainures sur le côté de l’entrée de la batterie et alignez la batterie de remplacement jusqu’à cela.
  6. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 722, Disque dure: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis sur le bas du netbook.
  7. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 722: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la plaque d'appui.
  8. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 722: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis qui maintiennent le disque dur en place.
  9. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 722: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 722: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez lentement le disque dur et retirez le câble SATA qui y est connecté.
  10. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 722: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 722: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 722: étape 10, image 3 de 3
    • Prenez votre disque dur de remplacement et connectez le câble SATA au disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
22%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christian Barboza
Membre depuis le 10/25/15
818 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
لا يعمل بعد انسطاب عليه ماء ما الحل
Belql Sayes - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 41
Total : 5,537
