Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 722
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 722, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le netbook (mettez le netbook hors tension dans le coin supérieur gauche).
  2. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 722: étape 2, image 1 de 1
    • Fermez le netbook et retournez-le afin que le dos soit tourné vers le haut.
  3. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 722: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le bouton situé sous la batterie vers la droite tout en retirant la batterie.
  4. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 722: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 722: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez l'ancienne pile et récupérez la pile de remplacement.
  5. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 722: étape 5, image 1 de 1
    • Vérifiez les fines rainures sur le côté de l’entrée de la batterie et alignez la batterie de remplacement jusqu’à cela.
  6. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 722, RAM: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis au bas de l'ordinateur portable.
  7. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 722: étape 7, image 1 de 1
    • Enlevez la plaque de support en plastique.
  8. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 722: étape 8, image 1 de 1
    • Déclipsez les deux attaches métalliques qui maintiennent la RAM en place en poussant les attaches métalliques vers l’extérieur de la RAM elle-même.
  9. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 722: étape 9, image 1 de 1
    • Prenez la RAM et retirez-le lentement.
  10. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 722: étape 10, image 1 de 1
    • Prenez le stick RAM de remplacement et alignez les rainures de la RAM avec celles du netbook afin qu’elles s’affleurent.
  11. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 722: étape 11, image 1 de 1
    • Appuyez sur le stick RAM et les clips métalliques se verrouillent pour se placer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christian Barboza
Membre depuis le 10/25/15
818 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 16
Total : 2,141
