Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de 'écran du Acer Aspire One 722
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de 'écran du Acer Aspire One 722, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez le netbook (mettez le netbook hors tension dans le coin supérieur gauche).
  2. Remplacement de 'écran du Acer Aspire One 722: étape 2, image 1 de 1
    • Fermez le netbook et retournez-le afin que le dos soit tourné vers le haut.
  3. Remplacement de 'écran du Acer Aspire One 722: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le bouton situé sous la batterie vers la droite tout en retirant la batterie.
  4. Remplacement de 'écran du Acer Aspire One 722: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de 'écran du Acer Aspire One 722: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez l'ancienne pile et récupérez la pile de remplacement.
  5. Remplacement de 'écran du Acer Aspire One 722: étape 5, image 1 de 1
    • Vérifiez les fines rainures sur le côté de l’entrée de la batterie et alignez la batterie de remplacement jusqu’à cela.
  6. Remplacement de 'écran du Acer Aspire One 722, Ecran: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de 'écran du Acer Aspire One 722, Ecran: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le clip en caoutchouc noir situé en bas à droite et à gauche de l'écran du netbook. Ensuite, desserrez les vis.
  7. Remplacement de 'écran du Acer Aspire One 722: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de 'écran du Acer Aspire One 722: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les vis sous les capuchons noirs.
  8. Remplacement de 'écran du Acer Aspire One 722: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de 'écran du Acer Aspire One 722: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de 'écran du Acer Aspire One 722: étape 8, image 3 de 3
    • Séparez lentement le boîtier de l'écran.
    • Faites attention lorsque vous détachez le boîtier de l'écran. Si ce n'est pas fait lentement, cela peut casser.
  9. Remplacement de 'écran du Acer Aspire One 722: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de 'écran du Acer Aspire One 722: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de 'écran du Acer Aspire One 722: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez les vis situées aux quatre coins de l'écran.
  10. Remplacement de 'écran du Acer Aspire One 722: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de 'écran du Acer Aspire One 722: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de 'écran du Acer Aspire One 722: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis du bas.
    • En retirant ces vis, vous pourrez retirer l'écran de sa fixation.
  11. Remplacement de 'écran du Acer Aspire One 722: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de 'écran du Acer Aspire One 722: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de 'écran du Acer Aspire One 722: étape 11, image 3 de 3
    • En bas à gauche de l'écran, un cordon est attaché. Retirez la bande attachée à l'écran.
  12. Remplacement de 'écran du Acer Aspire One 722: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de 'écran du Acer Aspire One 722: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de 'écran du Acer Aspire One 722: étape 12, image 3 de 3
    • Sur le tableau vert, dévissez les deux écrans.
    • Retirez le plateau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
54%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christian Barboza
Membre depuis le 10/25/15
818 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-6, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 3,373
