Aller au contenu principal
Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 725-0845
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 725-0845, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est hors tension en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation en haut à gauche.
    • Sur une surface plane et à niveau, retournez l'appareil pour que la plaque arrière soit accessible.
  2. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 725-0845: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 725-0845: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 725-0845: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger ou de tout autre outil pointu, poussez la glissière de dégagement loin du centre de l'appareil.
    • Retirez simultanément la batterie et retirez-la de l'appareil.
  3. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 725-0845, Panneau arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 725-0845, Panneau arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 725-0845, Panneau arrière: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de l'embout de tournevis et du tournevis JIS J1, retirez la vis centrale (7,0 mm) de la plaque arrière.
    • À l’aide de vos mains, faites glisser la plaque arrière loin du centre de l’appareil et retirez-la.
  4. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 725-0845, Disque dure: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 725-0845, Disque dure: étape 4, image 2 de 2
    • À l’aide de l’embout de tournevis et du pilote JIS J1, retirez les deux vis (9,0 mm) situées du côté extérieur du disque dur.
  5. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One 725-0845: étape 5, image 1 de 1
    • À l’aide de votre main, faites glisser le disque dur hors du centre de l’appareil jusqu’à ce qu’il se déconnecte de la carte mère.
    • Soulevez délicatement l’extérieur du disque dur et placez-le sur une surface propre et non magnétique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jose Souto
Membre depuis le 02/15/17
337 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G3
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 1,483
