Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 725-0845
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 725-0845, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est hors tension en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation en haut à gauche.
    • Sur une surface plane et à niveau, retournez l'appareil pour que la plaque arrière soit accessible.
  2. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 725-0845: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 725-0845: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 725-0845: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger ou de tout autre outil pointu, poussez la glissière de dégagement loin du centre de l'appareil.
    • Retirez simultanément la batterie et retirez-la de l'appareil.
  3. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 725-0845, Panneau arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 725-0845, Panneau arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 725-0845, Panneau arrière: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de l'embout de tournevis et du tournevis JIS J1, retirez la vis centrale (7,0 mm) de la plaque arrière.
    • À l’aide de vos mains, faites glisser la plaque arrière loin du centre de l’appareil et retirez-la.
  4. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 725-0845, RAM: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 725-0845, RAM: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One 725-0845, RAM: étape 4, image 3 de 3
    • À l’aide de deux doigts, écartez les pinces de la puce RAM et libérez-les de la carte mère.
    • Retirez délicatement la puce de RAM en la retirant et en l'éloignant du centre de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Allen
Membre depuis le 02/15/17
134 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G3
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 13
Total : 531
