Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One 725-0845
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One 725-0845, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est hors tension en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation en haut à gauche.
    • Sur une surface plane et à niveau, retournez l'appareil pour que la plaque arrière soit accessible.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One 725-0845: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One 725-0845: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One 725-0845: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger ou de tout autre outil pointu, poussez la glissière de dégagement loin du centre de l'appareil.
    • Retirez simultanément la batterie et retirez-la de l'appareil.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One 725-0845, Panneau arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One 725-0845, Panneau arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One 725-0845, Panneau arrière: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de l'embout de tournevis et du tournevis JIS J1, retirez la vis centrale (7,0 mm) de la plaque arrière.
    • À l’aide de vos mains, faites glisser la plaque arrière loin du centre de l’appareil et retirez-la.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One 725-0845, Disque dure: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One 725-0845, Disque dure: étape 4, image 2 de 2
    • À l’aide de l’embout de tournevis et du pilote JIS J1, retirez les deux vis (9,0 mm) situées du côté extérieur du disque dur.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One 725-0845: étape 5, image 1 de 1
    • À l’aide de votre main, faites glisser le disque dur hors du centre de l’appareil jusqu’à ce qu’il se déconnecte de la carte mère.
    • Soulevez délicatement l’extérieur du disque dur et placez-le sur une surface propre et non magnétique.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One 725-0845, Cadre intérieur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One 725-0845, Cadre intérieur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One 725-0845, Cadre intérieur: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide de l'embout de tournevis et du tournevis JIS J1, retirez les six vis extérieures (7,0 mm).
    • À l'aide de l'embout de tournevis et du tournevis JIS J1, retirez les sept vis intérieures (8,0 mm).
    • À l’aide de l’embout et du tournevis JIS J1, retirez la vis interne (3,0 mm).
  7. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One 725-0845: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One 725-0845: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One 725-0845: étape 7, image 3 de 3
    • À l’aide de vos mains, faites glisser les languettes de dégagement marron pour la connexion du clavier à l’écart du centre de l’appareil.
    • Retirez délicatement la connexion du clavier en l'éloignant du centre de l'appareil.
    • Soulevez les verrous noirs pour les connexions du pavé tactile en position haute.
    • Retirez délicatement les connexions du pavé tactile en écartant les languettes violettes des serrures.
  8. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One 725-0845: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One 725-0845: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One 725-0845: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil et ouvrez-le.
    • À l’aide des outils d’ouverture en plastique, retirez le couvercle / le repose-mains du cadre de l’appareil.
  9. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One 725-0845, Haut-parleur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One 725-0845, Haut-parleur: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez les verrous noirs des connexions du voyant lumineux vers le haut.
    • Retirez la connexion du voyant en tirant doucement sur les languettes violettes pour les dégager des serrures.
  10. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One 725-0845: étape 10, image 1 de 1
    • Déconnectez les haut-parleurs de la carte mère en retirant avec précaution l'adaptateur du centre de l'appareil.
  11. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One 725-0845: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez très soigneusement le fil d'enceinte du faisceau de câbles.
    • Retirez les haut-parleurs en les soulevant et en les éloignant de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Catalfu
Membre depuis le 02/15/17
281 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G3
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 559
