Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Acer Aspire One A150-1672
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One A150-1672, Caméra avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One A150-1672, Caméra avant: étape 1, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, retirez les 6 revêtements en caoutchouc situés sur les bords de l’écran. Les revêtements en caoutchouc sont maintenus en place avec une petite quantité d'adhésif, mais vous devriez pouvoir les décoller facilement.
    • Il y a 4 couvertures sur le dessus (forme circulaire) et 2 sur le fond (forme semi-ovale).
  2. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One A150-1672: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One A150-1672: étape 2, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 1, dévissez les six vis de 5,2 mm aux endroits où se trouvaient les revêtements en caoutchouc.
  3. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One A150-1672: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One A150-1672: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger entre le mince intervalle situé entre le boîtier en plastique blanc et rose au sommet.
    • Déplacez le spudger de droite à gauche pour détacher le cadre en plastique blanc du boîtier en plastique rose.
    • Retirez le cadre blanc en le tirant vers vous.
    • Il peut être très difficile de faire glisser le spudger dans un premier temps entre les parties blanche et rose du boîtier.
  4. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One A150-1672: étape 4, image 1 de 1
    • En haut de l'écran, tirez le connecteur marron vers la droite avec votre main droite tout en tenant le morceau de ruban isolant noir à côté du connecteur blanc avec votre main gauche pour déconnecter les deux connecteurs l'un de l'autre.
    • Tirez doucement l'écran d'affichage vers vous pour accéder plus facilement au câble derrière l'écran.
  5. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One A150-1672: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One A150-1672: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour détacher le morceau de ruban adhésif de la caméra en le glissant entre la caméra et le ruban adhésif.
    • Tirez la caméra vers vous pour la retirer.
  6. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One A150-1672, Ecran: étape 6, image 1 de 1
    • Déconnectez le microphone situé à gauche de la pièce de la caméra en pinçant le ruban adhésif autour des fils, en pinçant le microphone et en tirant les deux dans des directions opposées. Ce microphone est détaché de la même manière que la caméra a été détachée.
  7. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One A150-1672: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One A150-1672: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis Philips Head # 1, retirez les quatre vis de 4,63 mm situées de part et d'autre de l'écran.
    • Tirez l'écran d'affichage vers vous pour le retirer du capot en plastique du netbook.
  8. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One A150-1672: étape 8, image 1 de 1
    • Détachez doucement le fil noir connecté au microphone et à la caméra. Ceci est attaché avec une petite quantité d'adhésif à l'arrière de l'écran.
  9. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One A150-1672: étape 9, image 1 de 1
    • Tirez le morceau de ruban adhésif transparent au bas de l'écran pour maintenir le cordon en place.
  10. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One A150-1672: étape 10, image 1 de 1
    • Détachez le cordon en le tirant hors de la fente du circuit vert au bas de l'ordinateur portable. Une fois que le cordon est détaché, l’écran d’affichage sera détaché et pourra être retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Connor Watkins
Membre depuis le 10/30/16
261 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2016 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 359
