Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant du Acer Aspire One A150-1672
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Acer Aspire One A150-1672, Caméra avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Acer Aspire One A150-1672, Caméra avant: étape 1, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, retirez les 6 revêtements en caoutchouc situés sur les bords de l’écran. Les revêtements en caoutchouc sont maintenus en place avec une petite quantité d'adhésif, mais vous devriez pouvoir les décoller facilement.
    • Il y a 4 couvertures sur le dessus (forme circulaire) et 2 sur le fond (forme semi-ovale).
  2. Remplacement de la caméra avant du Acer Aspire One A150-1672: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Acer Aspire One A150-1672: étape 2, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 1, dévissez les six vis de 5,2 mm aux endroits où se trouvaient les revêtements en caoutchouc.
  3. Remplacement de la caméra avant du Acer Aspire One A150-1672: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Acer Aspire One A150-1672: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser le spudger entre le mince intervalle situé entre le boîtier en plastique blanc et rose au sommet.
    • Déplacez le spudger de droite à gauche pour détacher le cadre en plastique blanc du boîtier en plastique rose.
    • Retirez le cadre blanc en le tirant vers vous.
    • Il peut être très difficile de faire glisser le spudger dans un premier temps entre les parties blanche et rose du boîtier.
  4. Remplacement de la caméra avant du Acer Aspire One A150-1672: étape 4, image 1 de 1
    • En haut de l'écran, tirez le connecteur marron vers la droite avec votre main droite tout en tenant le morceau de ruban isolant noir à côté du connecteur blanc avec votre main gauche pour déconnecter les deux connecteurs l'un de l'autre.
    • Tirez doucement l'écran d'affichage vers vous pour accéder plus facilement au câble derrière l'écran.
  5. Remplacement de la caméra avant du Acer Aspire One A150-1672: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Acer Aspire One A150-1672: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour détacher le morceau de ruban adhésif de la caméra en le glissant entre la caméra et le ruban adhésif.
    • Tirez la caméra vers vous pour la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Connor Watkins
Membre depuis le 10/30/16
261 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2016 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 354
