Aller au contenu principal
Remplacement de touches individuelles du Acer Aspire One A150-1672
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de touches individuelles du Acer Aspire One A150-1672, Touches individuelles: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de touches individuelles du Acer Aspire One A150-1672, Touches individuelles: étape 1, image 2 de 2
    • Pour retirer le clavier, placez l'outil d'ouverture en plastique bleu sur les 3 empreintes situées au-dessus du clavier, comme indiqué.
    • Glissez l’outil d’ouverture en plastique bleu dans l’espace situé entre le clavier et le boîtier en plastique rose et appuyez vers le bas.
    • Si vous appuyez sur les 3 empreintes, le clavier doit légèrement remonter.
  2. Remplacement de touches individuelles du Acer Aspire One A150-1672: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de touches individuelles du Acer Aspire One A150-1672: étape 2, image 2 de 2
    • Il y a une encoche sur le côté droit du boîtier qui bloque la possibilité de retirer les claviers.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu et vos doigts pour relever la partie supérieure du clavier, comme indiqué.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu pour séparer le côté droit du boîtier du clavier, comme indiqué.
    • Une fois que vous avez réussi à faire sortir le clavier de l’encoche, tirez-le vers le haut.
  3. Remplacement de touches individuelles du Acer Aspire One A150-1672: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu, tirez sur le connecteur du clavier pour détacher complètement le clavier de la base de l'ordinateur portable.
  4. Remplacement de touches individuelles du Acer Aspire One A150-1672: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de touches individuelles du Acer Aspire One A150-1672: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu, retirez le morceau de plastique blanc de la clé souhaitée.
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique bleu sur le côté droit de la clé individuelle, puis tirez doucement pour détacher les attaches situées en dessous.
    • Retirez la clé des charnières en la faisant glisser vers la gauche.
  5. Remplacement de touches individuelles du Acer Aspire One A150-1672: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de touches individuelles du Acer Aspire One A150-1672: étape 5, image 2 de 2
    • Deux extrémités doivent être décrochées. Ils sont situés en haut et en bas de la touche du côté droit.
    • À l’aide du Spudger, poussez la petite extrémité claire de la charnière hors du crochet.
  6. Remplacement de touches individuelles du Acer Aspire One A150-1672: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de touches individuelles du Acer Aspire One A150-1672: étape 6, image 2 de 2
    • À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique bleu, poussez la charnière en plastique vers la gauche pour la détacher une fois les extrémités dégagées.
    • Retirez la charnière en plastique en tirant la charnière en plastique vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Vivianna
Membre depuis le 10/30/16
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2016 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-3, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S4G3
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 247
