Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Acer Aspire One AO756-2623
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Acer Aspire One AO756-2623, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez l’ACER Aspire One vers le bas de l’ordinateur portable, comme indiqué sur la photo.
  2. Remplacement de la batterie du Acer Aspire One AO756-2623: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez la fente circulaire située en bas à droite de la batterie.
  3. Remplacement de la batterie du Acer Aspire One AO756-2623: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Acer Aspire One AO756-2623: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Acer Aspire One AO756-2623: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un spudger et faites glisser la languette vers la droite.
    • Lorsque vous travaillez avec des composants électroniques, il est important de choisir un outil sans danger pour les décharges électrostatiques, afin d'éviter toute détérioration accidentelle du dispositif. Le spudger en nylon noir ordinaire ou un outil d’ouverture en plastique doivent être utilisés dans la mesure du possible.
    • Maintenez la languette dans la position de droite et poussez ou tirez fermement la batterie vers le haut pour la retirer de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Colin Rodwell
Membre depuis le 03/21/16
373 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 7-1, Benson Spring 2016 Membre de l'équipe Clemson, Team 7-1, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 30
Total : 3,129
