Aller au contenu principal
Remplacement du disque dure du Acer Aspire One AO756-2623
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One AO756-2623, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez l’ACER Aspire One vers le bas de l’ordinateur portable, comme indiqué sur la photo.
  2. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One AO756-2623: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez la fente circulaire située en bas à droite de la batterie.
  3. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One AO756-2623: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One AO756-2623: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One AO756-2623: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un spudger et faites glisser la languette vers la droite.
    • Lorsque vous travaillez avec des composants électroniques, il est important de choisir un outil sans danger pour les décharges électrostatiques, afin d'éviter toute détérioration accidentelle du dispositif. Le spudger en nylon noir ordinaire ou un outil d’ouverture en plastique doivent être utilisés dans la mesure du possible.
    • Maintenez la languette dans la position de droite et poussez ou tirez fermement la batterie vers le haut pour la retirer de l'ordinateur portable.
  4. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One AO756-2623, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Localisez la seule vis cruciforme 6 mm dans la partie centrale inférieure de la plaque arrière.
    • Retirez la vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
  5. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One AO756-2623: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One AO756-2623: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser la plaque arrière vers le bas pour la retirer de l'ordinateur portable.
  6. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One AO756-2623, Disque dure: étape 6, image 1 de 1
    • Repérez les quatre vis cruciformes de 6 mm illustrées sur la photo pour retirer le disque dur.
    • Retirez les quatre vis à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0.
  7. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One AO756-2623: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One AO756-2623: étape 7, image 2 de 2
    • Localisez les deux onglets qui maintiennent le câble ruban du disque dur connecté à l'ordinateur portable.
    • À l'aide d'un spudger, poussez doucement les onglets indiqués.
    • Tout en maintenant les onglets enfoncés, faites glisser le câble en nappe vers la gauche pour le retirer de l'ordinateur portable.
  8. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One AO756-2623: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le disque dur en le tirant tout droit.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Colin Rodwell
Membre depuis le 03/21/16
373 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 7-1, Benson Spring 2016 Membre de l'équipe Clemson, Team 7-1, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 23
Total : 2,244
