Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Acer Aspire One AO756-2623
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One AO756-2623, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez l’ACER Aspire One vers le bas de l’ordinateur portable, comme indiqué sur la photo.
  2. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One AO756-2623: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez la fente circulaire située en bas à droite de la batterie.
  3. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One AO756-2623: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One AO756-2623: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One AO756-2623: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un spudger et faites glisser la languette vers la droite.
    • Lorsque vous travaillez avec des composants électroniques, il est important de choisir un outil sans danger pour les décharges électrostatiques, afin d'éviter toute détérioration accidentelle du dispositif. Le spudger en nylon noir ordinaire ou un outil d’ouverture en plastique doivent être utilisés dans la mesure du possible.
    • Maintenez la languette dans la position de droite et poussez ou tirez fermement la batterie vers le haut pour la retirer de l'ordinateur portable.
  4. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One AO756-2623, Ecran: étape 4, image 1 de 1
    • Orientez l’ordinateur portable comme indiqué sur la photo avec l’écran ouvert orienté vers vous.
  5. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One AO756-2623: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One AO756-2623: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One AO756-2623: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez le spudger dans le pli indiqué.
    • Faites glisser fermement le spudger autour du bord de tout l’ordinateur portable pour retirer la plaque avant de l’écran.
    • Des bruits de craquements provenant des languettes en plastique qui se séparent peuvent se produire, ne vous inquiétez pas, ils sont à prévoir.
  6. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One AO756-2623: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One AO756-2623: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One AO756-2623: étape 6, image 3 de 3
    • Identifiez les quatre vis cruciformes de 6 mm nécessaires pour retirer l’écran LCD.
    • Retirez les quatre vis à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 0.
    • Retirez l'écran LCD de la façade arrière de l'ordinateur portable sans déchirer le câble ruban le reliant au bas de l'ordinateur.
  7. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One AO756-2623: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One AO756-2623: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One AO756-2623: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la bande adhésive recouvrant le port connectant l'écran au bas de l'ordinateur portable.
    • Pour retirer l'écran LCD, tirez doucement sur le câble pour le sortir de l'écran.
    • Dans les première et deuxième photos, l’écran est couché sur le clavier, face cachée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Davis Adams
Membre depuis le 03/20/16
465 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 7-1, Benson Spring 2016 Membre de l'équipe Clemson, Team 7-1, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S7G1
4 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
Spot on! Perfect tutorial thank-you very much!
Sonia Green - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 14
Total : 1,037
