Aller au contenu principal
Acer Aspire One D255E - Retrait du panneau d'accès arrière
Ce dont vous avez besoin
  1. Acer Aspire One D255E - Retrait du panneau d'accès arrière, Acer Aspire One D255E - Retrait du panneau d'accès arrière: étape 1, image 1 de 1
    • L'étape 1 devrait toujours être de retirer la batterie. Ce processus est explicite au bas du netbook.
    • Sur la photo, vous pouvez voir que le panneau arrière couvre la majorité de la zone située au bas du netbook. Le retirer facilite l'accès à la baie de disque dur et au module de mémoire RAM.
  2. Acer Aspire One D255E - Retrait du panneau d'accès arrière: étape 2, image 1 de 2 Acer Aspire One D255E - Retrait du panneau d'accès arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Dans cette étape, nous allons supprimer le clavier. Il y a 5 "onglets" tenant le clavier enfoncé. L'emplacement de chacun est entouré en rouge. À l'aide d'un petit tournevis plat ou d'un autre petit appareil, enfoncez les languettes.J'utilise un très petit tournevis à lame plate 3/64 pour faire levier.
    • Une fois que vous avez libéré le clavier, vous devez retirer le câble ruban en faisant glisser l'avant de la prise de câble vers l'avant, comme indiqué par les flèches rouges sur la photo. Cela libère le câble ruban et détache le clavier du netbook.
    The left most "tab" isn't push-able, unlike like the rest of the four (at least on my Aspire One). Got stuck there, trying to push the "tab" in for minutes. I shoved the keyboard out with a big plastic ruler anyway.
    John - Réponse
  3. Acer Aspire One D255E - Retrait du panneau d'accès arrière: étape 3, image 1 de 2 Acer Aspire One D255E - Retrait du panneau d'accès arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Cette prochaine étape est facile. Retirez simplement les 4 vis à tête Phillips indiquées par les cercles rouges, puis à l’aide du tournevis, poussez à travers le trou indiqué par le carré rouge. Cela supprimera le panneau inférieur. Astuce: Il sera utile de prendre le netbook avant de passer à travers le trou avec votre tournevis.
    • Une fois le panneau retiré, vous pouvez clairement voir que vous avez maintenant accès à la baie de disque dur, au module de mémoire RAM et au module WLAN.
    • Le remplacement du panneau arrière est simplement un renversement de ces étapes. J'espère que ce tutoriel a été utile.
    thank you so much!
    bloxxer02 - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
34 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Martin
Membre depuis le 04/07/11
1 097 Réputation
1 tutoriel rédigé
5 commentaires
Guide can also be used for a Packard Bell Dot SE Netbook.
Did the same process two weeks ago without knowing this guide here with the same steps. Exchanged disk and memory. Probably Packard Bells Dot SE Netbook is based on ACER technology and design.
Ralf - Réponse
Thank you very much!
Renee Davis - Réponse
Very helpful, Tx.
Bill - Réponse
push the tabs in
What exactly is ‘in’? I don’t have the new kb yet. Which way do I push on the tabs … towards the keyboard itself????
Waco John - Réponse
The leftmost tab on the keyboard, right below the power button, will absolutely not press inward. I can't fathom why. The only reason is that it's broken. This is an awful way of disassembling a computer. With any other laptop you could unscrew some screws from the bottom panel and you would be in. Acer, to the rescue!
Mason Rafferty - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 37
Total : 35,674
