Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D255E
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D255E, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par retirer la batterie située à l'arrière de l'appareil.
    • La batterie doit être retirée pour que l'appareil ne soit pas alimenté! Assurez-vous de ne pas sauter cette étape!
  2. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D255E: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D255E: étape 2, image 2 de 2
    • À l’aide des outils d’ouverture en plastique, appuyez sur les 6 clips situés autour du clavier.
  3. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D255E: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D255E: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D255E: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'un spudger, déplacez le clavier hors de sa position.
    • Il y a un câble fin à l’arrière du clavier. Assurez-vous que lorsque vous déplacez le clavier hors de sa position, faites-le lentement pour éviter d'endommager ce câble.
    • Si vous utilisez un spudger, il est recommandé d'utiliser un spudger en plastique afin de réduire les risques d'endommager les pièces internes.
  4. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D255E: étape 4, image 1 de 1
    • À l’aide d’un spudger, poussez doucement la languette du port vers l’avant, puis retirez le câble.
    • Veillez à le faire aussi doucement que possible. Vous ne voulez pas endommager le port.
  5. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D255E, Panneau arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D255E, Panneau arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez sept vis cruciformes n ° 1 de 1,2 mm à l'arrière de l'appareil
  6. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D255E: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D255E: étape 6, image 2 de 2
    • Dévissez huit autres vis Phillips n ° 1 de 1,2 mm à l'avant de l'ordinateur.
  7. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D255E: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D255E: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D255E: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger, poussez délicatement à travers le trou pour déloger le panneau à l'arrière de l'appareil, puis retirez-le à la main.
    • Il est recommandé d’utiliser un spudger en plastique pour réduire les risques d’endommager les pièces internes.
  8. Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D255E, RAM: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D255E, RAM: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Acer Aspire One D255E, RAM: étape 8, image 3 de 3
    • À l’aide de vos mains, séparez les deux clips retenant la RAM, puis retirez-la.
    • Il utilise des modules de mémoire SO-DIMM DDR3 DDR3 de 204 broches (DDR3) PC3-10600.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian
Membre depuis le 03/19/16
1 248 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S16G8
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 32
Total : 4,523
