Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Acer Aspire One D255E
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One D255E, ECRAN: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One D255E, ECRAN: étape 1, image 2 de 2
    • À l'aide d'un spudger, retirez les deux caches vis situés à l'avant de l'ordinateur.
  2. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One D255E: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One D255E: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes n ° 1 de 1,2 mm situées sous les caches vis.
  3. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One D255E: étape 3, image 1 de 1
    • En utilisant un spudger pour assistance, retirez le panneau avant de l’écran.
    • Il est recommandé d’utiliser un spudger en plastique pour réduire les risques d’endommager les pièces internes.
  4. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One D255E: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One D255E: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Acer Aspire One D255E: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les huit vis Phillips n ° 1 de 1,2 mm retenant l’écran.
    • Des fils sont connectés à l’écran. Assurez-vous de ne pas essayer de retirer l'écran pour l'instant!
  5. Remplacement de l'écran du Acer Aspire One D255E: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le câble ruban d'affichage du connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian
Membre depuis le 03/19/16
1 248 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S16G8
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 23
Total : 2,093
