Aller au contenu principal
Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen
Ce dont vous avez besoin
  1. Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen, Akku: étape 1, image 1 de 1
    • Leg das Netbook so, daß die Rückseite nach oben schaut.
  2. Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen: étape 2, image 1 de 1
    • Schieben den rechten Schlossriegel in die rechte Position wobei links von ihm ein rotes Feld sichtbar wird.
  3. Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen: étape 3, image 1 de 1
    • Jetzt den linken Schlossriegel der mit einer Spannfeder versehen ist nach links schieben und dort festhalten. Dann mit der anderen Hand das Akku nach unten rausziehen.
    • Bei der Montage vom neuen Akku einfach wieder reinschieben und den rechten Schlossriegel schließen indem er nach links verschoben wird und das rote Feld verdeckt wird.
  4. Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen, Tastatur: étape 4, image 1 de 2 Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen, Tastatur: étape 4, image 2 de 2
    • Netbook öffnen und den Jimmy oben ansetzen und von links nach recht schieben sollten dies etwas schwierig sein kann man gerne einen Metallspatel zur Hilfe nehmen um die Plastikriegel die die Tastatur festhalten nach Innen zu drücken.
    • An den zwei Seiten sind je eine Plastiknase die die Tastatur festhält. Sind all diese gelöst einfach Tastatur nach oben zu einem winkeln.
  5. Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen: étape 5, image 1 de 1
    • Jetzt nur noch das breite Bandkabel von der Tastatur am Netbook lösen indem der braune breite Hebel nach oben gekippt wird.
  6. Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen, Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen: étape 6, image 1 de 1
    • Jetzt die Schrauben entfernen wo "Door" steht, sind 5 Stück.
  7. Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen: étape 7, image 1 de 2 Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen: étape 7, image 2 de 2
    • Jetzt mit einem Plastikspatel oder einem flachen Schraubendreher da nach unten drücken wo "Door release" steht.
    • Jetzt kann vorsichtig auf der Rückseite der Deckel abgenommen werden.
    • Bei dem Zusammenbau zusehen, dass die Nasen auf der Unterseite in die Öffnungen geschoben werden und dann den Rest gegen die Unterseite drücken.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 autres ont terminé cette réparation.
Claes
Membre depuis le 02/01/16
3 400 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
321 membres
1 468 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 31
Total : 2,186
