Aller au contenu principal
Remplacement du disque dure du Acer Aspire One P1VE6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One P1VE6, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Fermez le netbook et retournez-le afin que le panneau arrière vous fasse face.
  2. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One P1VE6: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez la vis cruciforme n ° 1 de 4 mm au bas du panneau arrière. À l'aide du tournevis cruciforme, retirez la vis. Placez la vis quelque part, elle ne sera pas perdue. Retirez ensuite le panneau arrière en le faisant glisser doucement vers l'avant.
  3. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One P1VE6, Disque dure: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir retiré le panneau arrière, localisez le disque dur.
  4. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One P1VE6: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement le disque dur.
  5. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One P1VE6: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One P1VE6: étape 5, image 2 de 2
    • Repérez les deux vis Philips n ° 1 de 4 mm qui maintiennent le disque dur dans son support.
    • Retirez les deux vis et placez-les à un endroit où elles ne seront pas perdues.
  6. Remplacement du disque dure du Acer Aspire One P1VE6: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du disque dure du Acer Aspire One P1VE6: étape 6, image 2 de 2
    • Débranchez le disque dur du support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Wade Vierheller
Membre depuis le 01/30/15
557 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
2 commentaires
tiene 4 ram hasta cuanto soporta gracias...
elteto77 - Réponse
Was reviewing this to see if it was possible to reattach the drive connector if removed. (dealing with this in this model of laptop)
Shirley Hicks - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 23
Total : 2,776
