Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le netbook avec la batterie en haut, loin de vous.
  2. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 2, image 1 de 1
    • Déverrouillez la batterie en faisant glisser le commutateur situé près de la charnière gauche vers la position "déverrouillée" gauche.
  3. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet situé sur la charnière opposée du verrou tout en poussant la batterie vers le haut.
  4. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5, Carte WLAN: étape 4, image 1 de 1
    • Desserrez doucement les deux vis cruciformes n ° 0 dans le petit panneau qui couvre la carte sans fil.
    • Ces vis sont intégrées au panneau et ne sont pas destinées à être complètement retirées.
  5. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le panneau et retirez-le du boîtier.
  6. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez les deux câbles d'antenne situés sur le côté gauche de la carte sans fil.
  7. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm du coin inférieur gauche de la carte sans fil.
  8. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le côté gauche de la carte sans fil et faites-la glisser hors de son support.
    mi lap NO tiene wireless card
    gustavo cordova - Réponse
  9. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5, Clavier: étape 9, image 1 de 1
    • Retournez le netbook et ouvrez l'écran de sorte que le clavier soit face à vous.
  10. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 10, image 3 de 3
    • Il y a trois onglets situés en haut du clavier.
    • Commencez avec le spudger dirigé vers l’affichage et faites levier pour pousser chaque languette du clavier.
    • Lorsque vous passez à l'onglet suivant, assurez-vous que l'onglet précédent ne se réinitialise pas.
  11. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez le haut du clavier. Si cela ne se soulève pas facilement, des languettes peuvent se trouver sur les côtés - utilisez l’outil pour les écarter et / ou déplacez le clavier d’un côté à l’autre.
    • Un court câble ruban relie le clavier au netbook
  12. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 12, image 2 de 2
    • Déconnectez le ruban en soulevant la charnière en plastique noire et en retirant le câble bleu clair.
    my keyboard ribbon face damaged. how to repair?
    musa musa - Réponse
  13. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5, Boitier supérieur: étape 13, image 1 de 1
    • Fermez l’affichage et retournez le ZG5 afin que le compartiment de la batterie soit face à vous.
  14. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez trois vis Phillips n ° 0 de 5,8 mm du bas du boîtier.
    • Retirez les trois vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm du compartiment de la batterie.
    • Retirez deux vis Phillips n ° 0 de 5,8 mm situées sous les pieds, près des charnières.
  15. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 15, image 1 de 1
    • Retournez le netbook et ouvrez l'écran avec la cavité du clavier face à vous.
  16. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 16, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 16, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 16, image 3 de 3
    • Relevez le rabat de retenue du connecteur ZIF du câble ruban du trackpad.
    • À l'aide de la languette bleue, retirez le câble ruban du trackpad de son support sur la carte mère.
  17. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis Phillips n ° 0 noires de 4,7 mm du boîtier en métal.
    • Retirez la seule vis Phillips n ° 00 argentée de 4,3 mm du côté droit du boîtier en métal.
  18. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 18, image 2 de 2
    • En commençant par les anneaux rouges situés le long de la charnière, insérez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger dans le joint entre les deux moitiés du boîtier.
    • Faites glisser le spudger vers l’avant de l’appareil, en libérant les petits clips qui maintiennent le boîtier supérieur.
    • Soulevez doucement le haut du boîtier.
  19. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5, Carte WLAN interne: étape 19, image 1 de 1
    • Débranchez les deux câbles d'antenne situés sur le côté droit de la carte sans fil.
  20. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm de la carte sans fil.
  21. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 21, image 1 de 1
    • Tirez doucement la carte sans fil vers la droite et faites-la glisser hors de son support.
  22. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5, Carte mère: étape 22, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble d’affichage en haut à gauche de la carte mère.
  23. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 23, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du haut-parleur de son support sur la carte mère.
  24. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez trois vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm de la petite carte d’E / S.
    • Retirez une seule vis Phillips n ° 0 de 3,9 mm de l’avant de la carte mère.
    • Certains ordinateurs portables peuvent au lieu de cela comporter une seule vis Phillips n ° 0 de 4,7 mm.
  25. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes n ° 1 de 4,7 mm qui relient l’écran à la carte mère.
  26. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 26, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la carte d’E / S du côté droit du boîtier.
    • La carte d'E / S est attachée à la carte mère par un câble court.
    I took apart an SSD variant. At this step, there were two screws holding the SSD down, but the SSD did not come out with the main and daughter boards. Detaching the I/O cable freed the mainboard to come out with or without the daughterboard.
    unixusr - Réponse
    there are 2 silver screws that need to be removed in this step your picture shows them still installed (one is located neer audio plug, the other is located neer keyboard plug) in step 27 (next step) they have been removed without mention
    Scott Riley - Réponse
    I have added 1 gb of memory to my ZG5 thanks to this helpful guide. Total cost, including a spudger and a new mini screwdriver, to tackle the 00 Philips, GBP 17.57
    I fear I haven't put the trackpad connector back properly, but device works great with a wireless mouse. Very many thanks.
    John Serocold - Réponse
  27. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 27, image 1 de 1
    • Soulevez l'ensemble de la carte mère du boîtier.
  28. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5, Ventilateur: étape 28, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5, Ventilateur: étape 28, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du ventilateur de la carte mère.
    For info:
    gray wire: +5V,
    black wire: ground
    maroon wire: sense
    Robert Gf - Réponse
  29. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 3,9 mm à l'aide du tournevis cruciforme n ° 1.
  30. Remplacement du ventilateur du Acer Aspire One ZG5: étape 30, image 1 de 1
    • Soulevez le boîtier du ventilateur de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Doug Gallatin
Membre depuis le 10/05/10
6 337 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G49
5 membres
27 tutoriels rédigés
4 commentaires
Steps 4~8 show to remove the wireless card from its access panel outside the computer, then steps 19~21 show to remove it from the inside once the case is off.
Redundant?
I drink beer - Réponse
There are two wireless cards -- for that exact model it looks like bluetooth and 802.11n but different models may be different
nathan -
I couldn't ask for it to be any easier. Great job.
Ron Price - Réponse
The page layout is good.well done job.thanks for providing the repairing information about Acer aspire one.it is the very interesting web page.http://djnni.com
belly william - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 50
Total : 27,582
