Introduction
Après avoir retiré le capot supérieur, il est facile d’accéder à la carte sans fil interne.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez doucement les deux vis cruciformes n ° 0 dans le petit panneau qui couvre la carte sans fil.
Soulevez doucement le côté gauche de la carte sans fil et faites-la glisser hors de son support.
Retournez le netbook et ouvrez l'écran de sorte que le clavier soit face à vous.
Fermez l’affichage et retournez le ZG5 afin que le compartiment de la batterie soit face à vous.
En commençant par les anneaux rouges situés le long de la charnière, insérez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger dans le joint entre les deux moitiés du boîtier.
Faites glisser le spudger vers l’avant de l’appareil, en libérant les petits clips qui maintiennent le boîtier supérieur.
Soulevez doucement le haut du boîtier.
Débranchez les deux câbles d'antenne situés sur le côté droit de la carte sans fil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
