Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer ou mettre à niveau la mémoire RAM de l’Acer Aspire One ZG5.
Ce dont vous avez besoin
Desserrez doucement les deux vis cruciformes n ° 0 dans le petit panneau qui couvre la carte sans fil.
Retournez le netbook et ouvrez l'écran de sorte que le clavier soit face à vous.
Fermez l’affichage et retournez le ZG5 afin que le compartiment de la batterie soit face à vous.
En commençant par les anneaux rouges situés le long de la charnière, insérez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger dans le joint entre les deux moitiés du boîtier.
Faites glisser le spudger vers l’avant de l’appareil, en libérant les petits clips qui maintiennent le boîtier supérieur.
Soulevez doucement le haut du boîtier.
Débranchez les deux câbles d'antenne situés sur le côté droit de la carte sans fil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
63 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
23 commentaires
Thanks a lot!!
It worked for me!
This guide lacks important information and technical accuracy.
The ZG5 can handle a maximum of 1.5GiB RAM, and realistically, can handle only an extra 512MiB RAM on top of the 512MiB fixed RAM, because of variations in the actual amount of RAM on the card you install.
I followed the entire guide, I have no more available RAM, and the tracker pad no longer works.
Thanks a bunch! I now have a netbook that is no longer a functioning netbook.
Please remove this guide until it addresses these important issues.
You are unfair to the author. This guide worked absolutely fine, and the guide has nothing to do with how much capacity your Acer Aspire One has, it has to do with how to exchange the RAM...
IF you want to fix things like highly compressed technology / like a mini laptop / yourself, you need to be sensitive. The way I have seen 9 out of 10 persons, they do not have that sensitivity. It is not a fault on you, and does not make you wrong. But you must be conscious about if you do not have the necessary sensitivity to do this work.
IFF your pad is not working, then try to do the same operation once more and be aware of how the mini laptop is to be handled at the various parts. I would guess that we are missing a wire in your laptop or something like that.
And - if you want it put in another way - since you couldn\t master doing it - then the money you saved on that RAM exchange - you can now spend them on fixing that small pad problem - with a professional.
I am blaming you for blaming the author.
facebook -
@Stone Forest - Come on, I followed this guide to upgrade my son's and my wife's friend's netbooks without problems at all. All you have to do is make sure you do the work on a static-free surface, wear your anti-shock/static wristband (do this ANY time you handle computer equipment!) and follow the steps. Voila!
I tried to install Kingston KVR667D2SO/2GB. the result is that doesn't work. did anybody try to install the 1GB?
