Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le netbook avec la batterie en haut, loin de vous.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 2, image 1 de 1
    • Déverrouillez la batterie en faisant glisser le commutateur situé près de la charnière gauche vers la position "déverrouillée" gauche.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet situé sur la charnière opposée du verrou tout en poussant la batterie vers le haut.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5, Carte WLAN: étape 4, image 1 de 1
    • Desserrez doucement les deux vis cruciformes n ° 0 dans le petit panneau qui couvre la carte sans fil.
    • Ces vis sont intégrées au panneau et ne sont pas destinées à être complètement retirées.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le panneau et retirez-le du boîtier.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez les deux câbles d'antenne situés sur le côté gauche de la carte sans fil.
  7. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm du coin inférieur gauche de la carte sans fil.
  8. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le côté gauche de la carte sans fil et faites-la glisser hors de son support.
  9. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5, Clavier: étape 9, image 1 de 1
    • Retournez le netbook et ouvrez l'écran de sorte que le clavier soit face à vous.
  10. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 10, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 10, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 10, image 3 de 3
    • Il y a trois onglets situés en haut du clavier.
    • Commencez avec le spudger dirigé vers l’affichage et faites levier pour pousser chaque languette du clavier.
    • Lorsque vous passez à l'onglet suivant, assurez-vous que l'onglet précédent ne se réinitialise pas.
  11. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 11, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 11, image 2 de 2
    • Soulevez le haut du clavier. Si cela ne se soulève pas facilement, des languettes peuvent se trouver sur les côtés - utilisez l’outil pour les écarter et / ou déplacez le clavier d’un côté à l’autre.
    • Un court câble ruban relie le clavier au netbook
  12. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 12, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 12, image 2 de 2
    • Déconnectez le ruban en soulevant la charnière en plastique noire et en retirant le câble bleu clair.
  13. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5, Boitier supérieur: étape 13, image 1 de 1
    • Fermez l’affichage et retournez le ZG5 afin que le compartiment de la batterie soit face à vous.
  14. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 14, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez trois vis Phillips n ° 0 de 5,8 mm du bas du boîtier.
    • Retirez les trois vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm du compartiment de la batterie.
    • Retirez deux vis Phillips n ° 0 de 5,8 mm situées sous les pieds, près des charnières.
  15. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 15, image 1 de 1
    • Retournez le netbook et ouvrez l'écran avec la cavité du clavier face à vous.
  16. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 16, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 16, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 16, image 3 de 3
    • Relevez le rabat de retenue du connecteur ZIF du câble ruban du trackpad.
    • À l'aide de la languette bleue, retirez le câble ruban du trackpad de son support sur la carte mère.
  17. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 17, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis Phillips n ° 0 noires de 4,7 mm du boîtier en métal.
    • Retirez la seule vis Phillips n ° 00 argentée de 4,3 mm du côté droit du boîtier en métal.
  18. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 18, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 18, image 2 de 2
    • En commençant par les anneaux rouges situés le long de la charnière, insérez un outil d’ouverture en plastique ou un spudger dans le joint entre les deux moitiés du boîtier.
    • Faites glisser le spudger vers l’avant de l’appareil, en libérant les petits clips qui maintiennent le boîtier supérieur.
    • Soulevez doucement le haut du boîtier.
  19. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5, Carte WLAN interne: étape 19, image 1 de 1
    • Débranchez les deux câbles d'antenne situés sur le côté droit de la carte sans fil.
  20. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm de la carte sans fil.
  21. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 21, image 1 de 1
    • Tirez doucement la carte sans fil vers la droite et faites-la glisser hors de son support.
  22. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5, Carte mère: étape 22, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble d’affichage en haut à gauche de la carte mère.
  23. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 23, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 23, image 2 de 2
    • Débranchez le câble du haut-parleur de son support sur la carte mère.
  24. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez trois vis Phillips n ° 1 de 3,9 mm de la petite carte d’E / S.
    • Retirez une seule vis Phillips n ° 0 de 3,9 mm de l’avant de la carte mère.
    • Certains ordinateurs portables peuvent au lieu de cela comporter une seule vis Phillips n ° 0 de 4,7 mm.
  25. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes n ° 1 de 4,7 mm qui relient l’écran à la carte mère.
  26. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 26, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la carte d’E / S du côté droit du boîtier.
    • La carte d'E / S est attachée à la carte mère par un câble court.
  27. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 27, image 1 de 1
    • Soulevez l'ensemble de la carte mère du boîtier.
  28. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5, Haut-parleurs: étape 28, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5, Haut-parleurs: étape 28, image 2 de 2
    • Retirez les 4 vis 3.9mm.
  29. Remplacement des haut-parleurs du Acer Aspire One ZG5: étape 29, image 1 de 1
    • Tirez doucement les haut-parleurs loin de l'affaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Doug Gallatin
Membre depuis le 10/05/10
6 337 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G49
5 membres
27 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 18
Total : 11,081
