Aller au contenu principal
Réinitialisation de la batterie de l'Acer Aspire V5-572 avec une épingle
Ce dont vous avez besoin
  1. Réinitialisation de la batterie de l'Acer Aspire V5-572 avec une épingle, Réinitialisation de la batterie de l'Acer Aspire V5-572 avec une épingle: étape 1, image 1 de 3 Réinitialisation de la batterie de l'Acer Aspire V5-572 avec une épingle, Réinitialisation de la batterie de l'Acer Aspire V5-572 avec une épingle: étape 1, image 2 de 3 Réinitialisation de la batterie de l'Acer Aspire V5-572 avec une épingle, Réinitialisation de la batterie de l'Acer Aspire V5-572 avec une épingle: étape 1, image 3 de 3
    • Sur le côté inférieur de l'ordinateur portable, vous trouverez un petit trou d'épingle.
    • Insérez un trombone dans le trou et appuyez pendant quatre secondes pour réinitialiser l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
ZFix
Membre depuis le 12/09/13
191 182 Réputation
330 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 521 tutoriels rédigés
40 commentaires
Yep-it worked exactly as suggested. Sharp end of a small safety pin and bobs your uncle.
Thanks again. Was worried that it could be something worse.
Russ
dabblers2 - Réponse
Its not working on my laptop Acer aspire S3.. I press it in 4 second but its not gonna work.
What can I do to fix it?
dongyul54 - Réponse
For those whose laptops are not working for pressing it for 4 seconds ..please follow the steps that i had explained below because i chat with the acer care and they told me these steps which helps me to fixed my acer aspire 7
Step 1 :- remove charger from the laptop
Step 2:- press the power button for 30 seconds
Step 3:- press the pin hole button for 25 seconds with the help of a paper clip or sim ejector tool .
Step 4 :- plug in the charger in the laptop and let it charge for 1 hour after 1 hour power on the laptop .....and boom your laptop will start working .....this trick will 100% work as this fixed my laptop
Atul -
Ok, it works perfectly..., thank you to your suggest.
My Acer Aspire ES1-512-C08J, did not accept anythink from keyboard to input password at start of windows 10, but in Bios setup did it works.
No solutions to change keyboard, or reset bios to default configuration, but only when i pushed in the pinhole reset switch battery on back laptop, while laptop was on, and it immediatly drops down switch off, and when i restart laptop from normal push button power on, all works another time ok.....
Sorry for my bad english...
Vito Perrino - Réponse
Should I perform these steps with the laptop turned on or turned off?
Ridhwaan Hassim - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 34
7 derniers jours : 184
30 derniers jours : 933
Total : 196,781
