Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement, Bottom Cover: étape 1, image 1 de 1
    • Switch-off the Laptop.
    • Remove the seventeen Philips #0 screws.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • If there is a plastic storage tray in the laptop, remove it.
    Demander à FixBot
  3. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: étape 3, image 1 de 3 Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: étape 3, image 2 de 3 Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Starting from the SD Memory Card hole, start prying between the top and bottom cases.
    • Use plastic tools to avoid damaging the cover.
    • Remove the bottom case.
    Demander à FixBot
  4. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Disconnect the battery immediately for a safer repair.
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it.
    Demander à FixBot
  5. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement, Cooling / Fan System: étape 5, image 1 de 2 Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement, Cooling / Fan System: étape 5, image 2 de 2
    • Disconnect the Fan cable.
    • Remove the three screws from the CPU cooler and one from the Fan module.
    • When you change the Cooling system, you must clean the processor from old thermal compound and put new.
    Demander à FixBot
2 autres ont terminé cette réparation.
ZFix
Membre depuis le 12/09/13
197 270 Réputation
330 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
334 membres
1 899 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 29
Total : 3,074
