Aller au contenu principal
Remplacement du SSD du Acer Chromebook 15 C910-C453
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD du Acer Chromebook 15 C910-C453, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Acer Chromebook 15 C910-C453, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez le Chromebook sur sa face arrière et dévissez les vis cruciformes n ° 1 suivantes:
    • Seize vis Phillips 5mm situées autour de la frontière.
    • Deux vis cruciformes de 5 mm situées au centre.
  2. Remplacement du SSD du Acer Chromebook 15 C910-C453: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la façade arrière en faisant levier avec précaution sur chaque côté avec un outil d’ouverture iFixit.
    • Mettez de côté la couverture arrière.
  3. Remplacement du SSD du Acer Chromebook 15 C910-C453: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Acer Chromebook 15 C910-C453: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un spudger, débranchez avec précaution les fils arc-en-ciel connectés au sommet de la batterie.
  4. Remplacement du SSD du Acer Chromebook 15 C910-C453: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Acer Chromebook 15 C910-C453: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez la vis Phillips n ° 1 de 4 mm située en haut à droite de la batterie.
  5. Remplacement du SSD du Acer Chromebook 15 C910-C453: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  6. Remplacement du SSD du Acer Chromebook 15 C910-C453, SSD: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Acer Chromebook 15 C910-C453, SSD: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la vis à gauche du lecteur.
  7. Remplacement du SSD du Acer Chromebook 15 C910-C453: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez le lecteur en le tirant doucement vers la gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob Rakestraw
Membre depuis le 04/17/17
419 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G1, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G1, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G1
5 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 47
Total : 5,726
