Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook 15 C910-C453
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook 15 C910-C453, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook 15 C910-C453, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tournez le Chromebook sur sa face arrière et dévissez les vis cruciformes n ° 1 suivantes:
    • Seize vis Phillips 5mm situées autour de la frontière.
    • Deux vis cruciformes de 5 mm situées au centre.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook 15 C910-C453: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la façade arrière en faisant levier avec précaution sur chaque côté avec un outil d’ouverture iFixit.
    • Mettez de côté la couverture arrière.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook 15 C910-C453: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook 15 C910-C453: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un spudger, débranchez avec précaution les fils arc-en-ciel connectés au sommet de la batterie.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook 15 C910-C453: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook 15 C910-C453: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez la vis Phillips n ° 1 de 4 mm située en haut à droite de la batterie.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook 15 C910-C453: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook 15 C910-C453, Haut-parleurs: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook 15 C910-C453, Haut-parleurs: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook 15 C910-C453, Haut-parleurs: étape 6, image 3 de 3
    • Avant de commencer le remplacement du disque dur, le capot arrière doit être retiré et la batterie retirée pour éviter toute alimentation électrique.
    • Ejectez délicatement le ruban noir de la base blanche en pressant la base vers l'intérieur et en tirant doucement vers l'arrière.
    • Tirez doucement sur le ruban noir.
  7. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook 15 C910-C453: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook 15 C910-C453: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook 15 C910-C453: étape 7, image 3 de 3
    • Déconnectez les câbles noirs où les haut-parleurs sont connectés à la carte mère en les tirant des deux côtés avec deux outils d’ouverture iFixit.
  8. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook 15 C910-C453: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook 15 C910-C453: étape 8, image 2 de 2
    • Tirez doucement le haut-parleur droit, FYHZRF-R, vers le haut, en le dégageant de ses 2 joints en caoutchouc.
    • Répétez avec le haut-parleur gauche, FYHZRF-L.
  9. Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook 15 C910-C453: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des haut-parleurs du Acer Chromebook 15 C910-C453: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez les haut-parleurs gauche et droit et démêlez le fil de connexion des encoches métalliques.
    • Retirez les haut-parleurs.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob Rakestraw
Membre depuis le 04/17/17
419 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G1, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G1, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G1
5 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 613
