Aller au contenu principal
Remplacement de la carte Wi-Fi du Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte Wi-Fi du Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1, Carte Wi-Fi: étape 1, image 1 de 1
    • Placez l'appareil sur une surface plane avec le bas vers le haut.
  2. Remplacement de la carte Wi-Fi du Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi du Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les dix-huit vis de 6 mm du bas de l'appareil à l'aide d'un tournevis cruciforme #0.
  3. Remplacement de la carte Wi-Fi du Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi du Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1: étape 3, image 2 de 2
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, faites lentement levier le long des bords du bas pour séparer le capot arrière.
    • Veillez à ne pas endommager ou fissurer le capot arrière de l'appareil.
  4. Remplacement de la carte Wi-Fi du Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi du Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le capot arrière.
  5. Remplacement de la carte Wi-Fi du Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte Wi-Fi du Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez la carte Wi-Fi. Ce sera une puce blanche à côté de la carte mère.
    • Retirez la vis de 3 mm qui maintient la carte Wi-Fi en place à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
  6. Remplacement de la carte Wi-Fi du Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte Wi-Fi du Acer Chromebook 15 CB3-532-C6T1: étape 6, image 3 de 3
    • Saisissez délicatement les bords de la carte Wi-Fi et retirez-la de la carte mère.
    • Retirez délicatement les deux câbles d'antenne coaxiaux qui relient la carte Wi-Fi à la carte mère. L'un est noir et l'autre est blanc.
    • Ayez votre nouvelle carte Wi-Fi de remplacement prête à être replacée dans la fente.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Avinesh Mohanaranjan
Membre depuis le 09/16/21
183 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
York University, Team E-17, Melo-Thaiss Fall 2021 Membre de l'équipe York University, Team E-17, Melo-Thaiss Fall 2021
YORK-MELO-THAISS-F21SEG17
1 membre
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 33
Total : 755
