Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte sans fil du Acer Chromebook C710
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte sans fil du Acer Chromebook C710, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte sans fil du Acer Chromebook C710, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Placez l'ordinateur portable sur une surface plane avec le côté inférieur orienté vers le haut.
    • Placez la pointe d'un spudger ou d'un doigt dans le trou du curseur de dégagement de la batterie.
  2. Remplacement de la carte sans fil du Acer Chromebook C710: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte sans fil du Acer Chromebook C710: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour déplacer le curseur vers la droite et maintenez-le là.
    • Avec le curseur maintenu, utilisez votre autre main pour retirer la batterie de l'ordinateur portable.
  3. Remplacement de la carte sans fil du Acer Chromebook C710, Remplacement du boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Cette étape annulera la garantie de votre appareil.
    • Utilisez le tournevis pour percer l’autocollant de garantie.
    • Dévissez et retirez la vis Phillips n ° 0 6 mm et mettez-la de côté.
  4. Remplacement de la carte sans fil du Acer Chromebook C710: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte sans fil du Acer Chromebook C710: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser le panneau arrière vers vous. Les meilleurs endroits pour placer vos doigts sont sur les pare-chocs.
    • Soulevez le bord avant pour retirer le panneau.
  5. Remplacement de la carte sans fil du Acer Chromebook C710, Carte sans fil: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte sans fil du Acer Chromebook C710, Carte sans fil: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte sans fil du Acer Chromebook C710, Carte sans fil: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger ou vos ongles pour soulever et déclipper les deux connecteurs dorés situés sur le dessus de la carte sans fil.
  6. Remplacement de la carte sans fil du Acer Chromebook C710: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme noire n ° 0 3 mm en haut à droite de la carte sans fil.
  7. Remplacement de la carte sans fil du Acer Chromebook C710: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte sans fil du Acer Chromebook C710: étape 7, image 2 de 2
    • La carte sans fil va surgir.
    • Tirez la carte sans fil vers le haut pour la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bradley Pavy
Membre depuis le 09/30/13
1 257 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-3, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S13G3
5 membres
14 tutoriels rédigés
Un commentaire
If you replace the original wifi card, how do you get Chrome OS to recognize, or find and download driver for Intel AC 7260 wifi card?
Thanks.
When Ze - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 5,987
