Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Acer Chromebook C710-2856
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Acer Chromebook C710-2856, Retrait du capot arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Acer Chromebook C710-2856, Retrait du capot arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la vis cruciforme n ° 1 de 4,3 mm qui maintient le capot arrière.
  2. Remplacement du disque dur du Acer Chromebook C710-2856, Dévisser le disque: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Phillips n ° 000 de 2,8 mm retenant le lecteur sur le boîtier.
  3. Remplacement du disque dur du Acer Chromebook C710-2856, Découvrir les connecteurs: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez doucement le protecteur de mousse loin des connecteurs à broches
  4. Remplacement du disque dur du Acer Chromebook C710-2856, Déconnexion du disque: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Acer Chromebook C710-2856, Déconnexion du disque: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez doucement le disque vers le haut et levez-le pour le déconnecter du siège.
  5. Remplacement du disque dur du Acer Chromebook C710-2856, Pièces retirés: étape 5, image 1 de 1
    • Disque dur, vis et cache en mousse entièrement retirés
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Josh Rowell
Membre depuis le 10/10/17
146 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G5
7 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 350
