Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur de chaleur et ventilateur du Acer Chromebook C720
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du dissipateur de chaleur et ventilateur du Acer Chromebook C720, Dissipateur de chaleur et ventilateur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur et ventilateur du Acer Chromebook C720, Dissipateur de chaleur et ventilateur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur et ventilateur du Acer Chromebook C720, Dissipateur de chaleur et ventilateur: étape 1, image 3 de 3
    • Utiliser votre appareil allumé ou branché peut provoquer un choc électrique. Assurez-vous que l'appareil n'est pas sous tension avant de continuer.
    • Retirez les treize vis de 6 mm à l'aide du tournevis cruciforme # 0.
    • Soulever délicatement la plaque arrière à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, en tirant parti de la rainure située le long de la charnière de l'appareil.
  2. Remplacement du dissipateur de chaleur et ventilateur du Acer Chromebook C720: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur et ventilateur du Acer Chromebook C720: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 3 mm fixant le dissipateur de chaleur à l'aide du tournevis cruciforme n ° 0.
    • Retirez les deux vis de 3 mm fixant le ventilateur à l’aide du tournevis cruciforme n ° 0.
  3. Remplacement du dissipateur de chaleur et ventilateur du Acer Chromebook C720: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur de chaleur et ventilateur du Acer Chromebook C720: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le module de ventilation de la carte mère. Après un peu de force, il devrait sortir de son emplacement.
    • Déballez soigneusement les fils autour du ventilateur.
  4. Remplacement du dissipateur de chaleur et ventilateur du Acer Chromebook C720: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur et ventilateur du Acer Chromebook C720: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur de chaleur et ventilateur du Acer Chromebook C720: étape 4, image 3 de 3
    • Déconnectez doucement le module de ventilation de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Benjamin Rahman
Membre depuis le 04/01/19
517 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S2-G5, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S2G5
4 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 15
Total : 527
