Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2103
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2103, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2103, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil.
    • Retournez l'appareil de sorte que le bas soit dirigé vers le haut.
    • Retirez les treize vis de 6 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0.
    • N'oubliez pas de garder les vis séparées par étape et leur emplacement dans l'appareil. Cela aidera à éviter toute confusion lors du réassemblage.
    • Le retrait de la batterie est nécessaire pour éviter tout choc électrique lors du remplacement de la pièce.
  2. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2103: étape 2, image 1 de 1
    • Caler un outil d’ouverture en plastique entre le boîtier et le reste de l’appareil.
    • Appliquez une pression de haut en bas avec précaution, jusqu'à ce que le support apparaisse. Répétez ce processus à plusieurs endroits si nécessaire.
    • Il est plus facile de commencer à l’arrière de l’appareil, entre les charnières de l’écran.
    • Ne pas appliquer trop de force. Cela fera craquer le plastique.
  3. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2103: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 6 mm indiquées par les cercles rouges avec un tournevis cruciforme n ° 0.
  4. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2103: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2103: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur de câble arc-en-ciel hors du terminal blanc en le faisant bouger doucement d'un côté à l'autre avec vos doigts.
    • Faites attention lorsque vous retirez le câble. Trop de force peut endommager la carte mère ou le connecteur du câble.
  5. Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2103: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Acer Chromebook C720-2103: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie et retirez-la de l'appareil avec vos mains. Veillez à ne pas cogner la batterie contre un autre composant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Holt
Membre depuis le 10/17/17
633 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S66-G3, Rockett Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S66-G3, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S66G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 12
Total : 795
