Introduction
Ce guide explique comment retirer correctement le ventilateur du lecteur Acer Chromebook C720-2103. Il peut être référencé pour une suppression temporaire, lors du remplacement d'un autre composant ou pour le remplacement des ventilateurs. Ceci est un remplacement moyennement difficile, nécessitant le retrait de la batterie en premier.
Un remplacement du ventilateur peut être nécessaire si le périphérique subit des arrêts inattendus en raison d'une surchauffe.
*Soyez extrêmement doux lors de la manipulation des composants internes de l'appareil, la plupart sont très fragiles.
*Assurez-vous que l'appareil est éteint pendant ce remplacement. Il y a une possibilité d'électrocution.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez l'appareil.
Retournez l'appareil de sorte que le bas soit dirigé vers le haut.
Retirez les treize vis de 6 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0.
Retirez les quatre vis de 6 mm fixant le ventilateur à la carte mère avec un tournevis cruciforme n ° 0.
Retirez les deux vis de 6 mm qui fixent le ventilateur à la base du périphérique à l’aide du tournevis Phillips n ° 0.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
