Aller au contenu principal
Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720-2103
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720-2103, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720-2103, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil.
    • Retournez l'appareil de sorte que le bas soit dirigé vers le haut.
    • Retirez les treize vis de 6 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0.
    • N'oubliez pas de garder les vis séparées par étape et leur emplacement dans l'appareil. Cela aidera à éviter toute confusion lors du réassemblage.
    • Le retrait de la batterie est nécessaire pour éviter tout choc électrique lors du remplacement de la pièce.
  2. Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720-2103: étape 2, image 1 de 1
    • Caler un outil d’ouverture en plastique entre le boîtier et le reste de l’appareil.
    • Appliquez une pression de haut en bas avec précaution, jusqu'à ce que le support apparaisse. Répétez ce processus à plusieurs endroits si nécessaire.
    • Il est plus facile de commencer à l’arrière de l’appareil, entre les charnières de l’écran.
    • Ne pas appliquer trop de force. Cela fera craquer le plastique.
  3. Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720-2103: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 6 mm indiquées par les cercles rouges avec un tournevis cruciforme n ° 0.
  4. Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720-2103: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720-2103: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur de câble arc-en-ciel hors du terminal blanc en le faisant bouger doucement d'un côté à l'autre avec vos doigts.
    • Faites attention lorsque vous retirez le câble. Trop de force peut endommager la carte mère ou le connecteur du câble.
  5. Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720-2103: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720-2103: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie et retirez-la de l'appareil avec vos mains. Veillez à ne pas cogner la batterie contre un autre composant.
  6. Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720-2103, SSD: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez une vis de 6 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 0.
  7. Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720-2103: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720-2103: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du SSD du Acer Chromebook C720-2103: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le lecteur SSD de son emplacement en le faisant glisser vers le bas pour l'éloigner de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matthew Holt
Membre depuis le 10/17/17
633 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S66-G3, Rockett Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S66-G3, Rockett Fall 2017
UMASSD-ROCKETT-F17S66G3
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 277
