Introduction
Ce guide vous fournit des instructions simples et claires sur la façon de remplacer / supprimer le clavier sur votre Acer Chromebook C720-2420.
Ce dont vous avez besoin
À l’aide du tournevis cruciforme Phillips n ° 0, retirez les 13 vis cruciformes de 6,5 mm qui fixent le capot arrière.
Retirez les haut-parleurs situés aux deux coins inférieurs droit et gauche du Chromebook à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Huh? This doesn’t tell how to replace the keyboard.
After the last step unscrew the 3 screws at the top of the device holding the display assembly to the top portion, then bend those up and you can pull the whole cover with the keyboard and touchpad off and slide the new one in.
