Aller au contenu principal
Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement, Back Panel Assembly: étape 1, image 1 de 2 Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement, Back Panel Assembly: étape 1, image 2 de 2
    • Remove the thirteen 6.0mm screws on the back panel using your Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: étape 2, image 1 de 2 Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Pry the back panel open with the plastic opening tool.
  3. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement, Battery: étape 3, image 1 de 1
    • Remove the two 6.0mm screws securing the battery with your Phillips #1 screwdriver.
  4. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: étape 4, image 1 de 2 Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Carefully pull out the battery wire connected to the battery port.
  5. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Slowly lift the battery to remove it from the Chromebook.
  6. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement, Speakers: étape 6, image 1 de 2 Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement, Speakers: étape 6, image 2 de 2
    • Unplug the speaker wire from the motherboard.
  7. Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: étape 7, image 1 de 2 Acer Chromebook C720-2827 Speakers Replacement: étape 7, image 2 de 2
    • Carefully pull out the speakers from each side of the Chromebook.
Kennedy Morales
Membre depuis le 10/20/17
655 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G3
3 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 346
