Aller au contenu principal
Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement, Display Screen: étape 1, image 1 de 2 Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement, Display Screen: étape 1, image 2 de 2
    • Unscrew and remove the 1 cm Phillips #00 screws from motherboard.
  2. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: étape 2, image 1 de 2 Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Unscrew and remove the 1 cm Phillips #00 screw that secures the solid state drive.
    • Lift and pull towards you to remove.
  3. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Disconnect the 3 cables shown by pulling back evenly from both ends.
  4. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: étape 4, image 1 de 2 Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Unlock the cables shown by lifting the white tab on each.
    • Pull back on the blue tab to remove each cable from the motherboard.
  5. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: étape 5, image 1 de 2 Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Remove the motherboard by shifting to the left and lifting up.
    • Unhook the black and white cables from underneath the motherboard.
  6. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Unscrew and remove the 1 cm Phillips #00 screws from the display brackets.
    • Lift bracket to detach from the screen.
  7. Acer Chromebook C720-2844 Display Screen Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Separate the screen from the shell.
Derek Zevalkink
Membre depuis le 02/10/22
145 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022 Membre de l'équipe Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G2
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 147
